ich baue an einem vollaktiven Drei-Wege-Lautsprecher mit DSP-Weiche.
Die Chassis sitzen in einer Ebene in der Schallwand.
Um festzustellen, ob für einzelne Chassis eventuell ein Delay einzufügen ist, habe ich das System mit einem Rechteck-Signal angeregt und die Sprungantwort mit einem Oszilloskop aufgezeichnet. Abstand Mikro - Chassis ca. 40 cm.
Es sind zunächst nur der HT und der MT. Dabei auch nur ein paar billige "Opferchassis" und noch nicht die späteren LSPs.
Ich bitte euch nun um Hilfe bei der Interpretation der Messergebnisse.
Im ersten Bild sind HT und MT getrennt aufgezeichnet. Beide Chassis starten zeitgleich. Das habe ich durch eine Verschiebung des HTs erreicht.
Im zweiten Bild spielen HT und MT zusammen.
Im dritten Bild habe ich die Position des HT weiter verändert, so dass ein anderes Einschwingverhalten entsteht.
Jetzt meine Frage, woran kann ich die optimale Kurvenform erkennen? Die Unterschiede sind teils erheblich.
Bei Interesse kann ich gerne ein kurzes Video einstellen, in dem die Veränderung des Einschwingens in Abhängigkeit der Lage des HT zu sehen ist.
Besten Dank für eure Mithilfe!
Josef
