Aktive Filter - Boxsim
  • Morgood
    • 28.11.2010
    • 99
    ich brauche Eure Unterstützung bei der Einstellung der Aktiven Filter.
    Es soll ein bestehendes Boxenpaar (VIB130TL) durch einen Subwoofer erweitert werden. Ich habe die VIB130TL an einen Verstärker (Denon 770SD) angeschlossen und der Subwoofer bekommt ein Aktivmodul (z.B. Detonation DT80). Die Trennung sollte bei ca. 80Hz erfolgen.
    Wie stelle ich jetzt die "Aktiven Filter" richtig ein?
    Ich habe mal eine Simulation angehängt.
    Danke Morgood.
    • 28641
    Im Prinzip richtig, aber das DT 80 hat einen Tiefpass mit 18 dB bei Low-Level-Eingang und 12 dB bei High-Level, lies aber mal nach zur Sicherheit. Also 12 dB plus 6 dB bei 80 Hz eingeben, wenn du über Low (Cinch) reingehst.
    Die Sat werden nicht gefiltert? Dann ist die Simu sonst richtig.
    Die Phase mit dem Phasenregler so einstellen, dass am Hörplatz die 80 Hz (ca.) am lautesten sind.
    • Morgood
      • 28.11.2010
      • 99
      Die Sat's haben die vorgesehene passive Frequenzweiche. Ist dort ein Hochpassfilter eingebaut?
        • 1959
        Hallo Morgood
        Ich freue mich, dass Du meinem Rat gefolgt bist = Denon 770SD.
        Ich verstehe nur deine Frage nicht ganz.
        Der Denon hat meiner Kenntnis die Möglichkeit eine Endstufe für einen passiv Subwoofer zu verwenden. Die Vibs werden im Menue auf Small eingestellt (Hochpassfilterung) und der Sub besorgt alles unter der Trennfrequenz.
        Man braucht somit keinen Aktiven Sub-Verstärker.
        Alternativ gibt es die Möglichkeit über den Sub-Out einen Aktiven Sub zu betreiben - die Sats auch auf small. Somit ist der Tiefpass des Aktiv-Sub nicht von Bedeutung (Höchste Einstellung = 150Hz?-180Hz?) und die Trennung von 80 oder 100 Hz macht der AV-Receiver.
        Simulieren im Tiefbass ist auch nicht sehr weitführend, da dort der Raum die größten Veränderungen bringt und die "idealen" Simulationsergebnisse im Freiraum mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben - oder du hörst draußen auf der Wiese
        Welcher Sub ist es denn- Bilder - Höreindrücke??
        MFG
          • 28641
          Nein.
          • Morgood
            • 28.11.2010
            • 99
            Thema geklärt, wie kann ich es löschen?
              • 28641
              Lass es doch stehen, falls einer ähnlich Fragen hat. Wenn du es löschen willst: Den 1. Beitrag löschen.
