Katja WG
    • 28967
    Katja WG
    Ich habe mal "Katja WG" simuliert.
    Mit KE oder G 25 FFL.
    Warnung auf Grund neuer Erfahrung bei Umbau der Concorde auf WG:
    Nochmal: Simu alleine geht beim WG definitiv nicht gut!
    Zuletzt geändert von walwal; 22.09.2011, 05:40.
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1495
    Man Jürgen, muss ich jetzt meine C wegen dem WG auch noch umbauen? Du lässt mir ja auch keine Ruhe!
      • 28967
      Ja Markus, das ist die Frage. So auf Anhieb klang die Concorde WG der "alten" sehr ähnlich. War aber nur eine Box. Interessant wird es mit Stereo, ob sich da was ändert. Den Vergleich kann ich aber nicht simultan machen. Theoretisch müsste sie besser sein.
      Al 130 wird tief getrennt, daher sind die Memranresos unhörbar, er arbeitet im klirrärmsten Bereich, ist etwas höher belastbarer und die Abstrahlung ist gleichmäßiger.
      Man müsste mal bei Visaton einen Vergleich mit und ohne WG machen, hat aber erst Sinn, wenn dort ein kleinerer Hörraum fertig ist.
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1495
        Naja, meine C steht ja erst 8 Monate so wie sie ist. Wird mal wieder Zeit für was Neues, ist ja nicht so dass ich auch nochmal gerne was ausprobieren würde! Na mal sehen. Bleiben wir hier lieber bei Katja mit WG.
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Hi
          Ich würde auf jedenfall auch mal versuchen den absoluten Preiskracher Sonja ->G20SC mit dem Waveguide auszuprobieren.
          Es wird ja nur die G25FFL, KE25SC, DSM 25FFL offiziell für das Waveguide empfohlen.
          Man sollte aber wirklich mal die G20SC dahinterklemmen. ->was nicht passt wird passend gemacht
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
            • 28967
            Das WG passt nur bei 25 mm. Für die G 20 müsste ein neues WG her.
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Na, den WG wird es wohl nur aus eigner Hand geben. Für eine 19er Kalotte extra einen neuen WG wird wohl von Visaton nicht geben.
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
                • 28967
                Leider ist ein guter WG nicht so einfach geschnitzt. Klein und Hummel brauchte mehr als 100 Prototypen.
