Weichenänderungen bei Lautsprecheraufstellung hinter der Leinwand
  • XtremeHunter
    • 25.11.2009
    • 639
    Da ich schon seit längerer Zeit überlege, wie cih die Centerlösung im Heimkino am besten löse habe ich mich jetzt dazu entschlossen eine dritte Atlantis hinter die Leinwand zu stellen. Vermutlich wird dadurch der KE und der Al130M zum Teil von der Leinwand abgedeckt. (finale Höhe der Leinwand steht noch nicht fest)
    Meine Frage wäre jetzt im Vorraus, mit welchen Veränderungen im Frequenzgang muss ich Rechnen (vermutlich gedämpfter Hoch und Mittelton) und wie lässt sich dem bei der passiven Version am besten schon im vorraus entgegen wirken bzw. sollte man die Weiche vll. schon von vorne herrein etwas anpassen?
    Am liebsten würde ich die Atlantis so aufbauen, dass ich die Weiche durch umstecken wieder auf Normalbetrieb umstellen kann um auch mal Mehrkanalig aufgenommen Musik hören zu können.
    Messequipment ist vorhanden (Behringer ECM kalibriert) und wird, sobald der Lautsprecher fertig ist, auch zum Einsatz kommen.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Walter Röhrl
    • 28888
    Wen fragt man da? Toole!
    s. 490
    Je nach Material kann die Absorption schon recht tief beginnen. Also würde ich messen, dann die Vorwiderstände verringern. Auch sollte die Box etwas geneigt werden, um Kammfiltereffekte auszuschalten. Den Rest soll dann der AVR einmessen.
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      s. 490
      Ich frage lieber dich, du bist ja die Lebende Zusammenfassung
      Danke für den Link, werde ich mir heute abend mal in Ruhe zu gemüte führen.
      In welche Richtung würdest du den Lautsprecher neigen, vorne oder hinten? Das könnte man ja gleich beim Gehäusebau berücksichtigen...
      Ein DSP kommt später, der AVR kann das manuell auch schon ganz gut
      Walter Röhrl
        • 28888
        Mit Heimkino bin ich nicht vertraut, auch sonst ist mir Toole weit voraus.
        Die Richtung derAnwinkelung ist egal. Richte dich nach den anderen LS. Sonst leicht noch oben.
        • XtremeHunter
          • 25.11.2009
          • 639
          Trotzdem schonmal danke für deine Hilfe, ich glaube ich muss mir das Buch auch nochmal zulegen
          Das: "This is one more missing element in the acoustical puzzle." sagt schon viel aus
          Walter Röhrl
