Verpolt gemessen
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    Verpolt gemessen
    ich habe aus Unkenntnis der Endstufe scheinbar den Freuquenzgang eines Lautsprechers verpolt gemessen. Die Messung ist nun nicht mehr so einfach zu wiederholen.
    Kann ich die Daten für eine Chassislinearisierung im Aktivsystem doch noch nutzen?
    Ist der Frequenzgang verpolt/unverpolt gleich?
    Danke
    Torben
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Da es sich um Wechsel -Strom / -Spannung handelt kann man nicht verpolt messen. Anders sieht es aus wenn einzelne Chassis verpolt wurden oder 2 Lautsprecher unterschiedlich gepolt angeschlossen werden.
    • frogger
      • 16.11.2003
      • 724
      Hi Torben
      Ich vermute die Messungen aus dem RAR oder ?
      Ja, Acourate korrigiert das spätestens bei der Phasenkorrektur. ALternativ kannst du die einzelnen Messungen aber auch vor der eigentlichen Korrektur mit Acourate "umpolen" und abspeichern.
      Ja, lediglich die Phase ist 180° gedreht.
      Fürs Gewissen Messe ich aber trotzdem immer beide LS(oder die einzelnen Chassis) gleichphasig
      Gruß Udo...
      • powerear
        • 19.09.2003
        • 511
        Hast recht, ich hatte den Anschussplan der Endstufe für symmetrische Verbindung falsch interpretiert.
