wäre super wenn das nachgereicht werden könnte .
HTH 8.7 in Boxsim
HTH 8.7 in Boxsim
Hallo Leute! kann es sein das in der .BCH Datei des HTH 8.7 8 keine daten für den frequenzgang unter winkel eingepflegt sind?
wäre super wenn das nachgereicht werden könnte .Breitband-Günstig-Hörner-Papier und PP - alles klar?Stichworte: - -
In den Chassisdaten gibt es nie Winkelmessungen.
Die Winkeldaten in Boxsim werden an Hand der Membranfläche simuliert.
Gruss Andi_mSpannungsabfall ist kein Sondermüll
dabei sein ist alles
(Zitat: Jürgen von der Lippe)Kommentar
menno, das HTH lässt mir keine ruhe...
also es gibt von diversen anderen Herstellern ähnlich große oder größere Hörner die nicht so derbe bündeln... z.b. MRD34PA mit MRH300 (in der Aktuellen K+T in der "10-34")
also was stimmt den bei boxsim nun nicht?Breitband-Günstig-Hörner-Papier und PP - alles klar?Kommentar
Boxsim hat mit sicherheit große Probleme das HTH zu simulieren.
Genau wie mit Bändchen, großen Kalotten oder Simulation mit WaveGuide würde ich dieser Simulation gerade unter winkeln kein Stück weit trauen.
Ich schätze das ist eben GERADE weil Boxsim nicht mit Winkelmessungen arbeitet sondern das Ergebnis wie gesagt aus der Membranfläche simuliert.
Das führt bei Chassis, die nicht rund sind, asymetrisch abstrahlen und/oder eine Schallführung haben zu nicht korrekten Ergebnissen.
Hilft nur messen
Sebastian
Onkyo TX9031RDS + Onkyo DX7355 + Dual CS 704 (mein Schätzchen
) + VIB Micro SEKommentar
Sebastian
