ARTA Messbox liefert zu hohe Imp-Werte
  • emmeridk
    • 23.04.2011
    • 2
    Hallo an alle die Irgendwie mehr Ahnung haben als ich:
    ich habe nun die ARTA-Messbox aufgebaut und mein Gefühl sagt mir das
    irgendetwas nicht stimmt:
    wenn ich mittels LIMP eine Impedanzmessung eines LS-Chassis vornehme komme
    ich auf anfangs ca 14 Ohm mit einer normalen Spitze bei ca 180Hz von ca 78
    Ohm. Wenn ich ohne die Messbox (mit 100 Ohm Referenzwiderstand) messe
    bekomme ich die gleiche Kurve nur mit ca dem drittel der Ohm-Werte der
    ARTABOXmessung. Also anfänglich ca 5 Ohm mit der Spitze um 27 Ohm bei
    180Hz. Diese Werte scheinen mir auch logischer. Lass ich den Verstärker
    aus der Messkette raus (also gleich aus der Soundkarte in den Eingang
    Amplifier erhalte ich die gleichen werte wie mit Verstärker. Ich habe
    schon versucht in den einschlägigen Foren nach Antworten zu suchen aber
    leider ohne Erfolg. Selbstverständlich habe alle Leitungen kontrolliert und
    auch jedesmal kalibriert.
    Ich bin wie ihr seht blutiger Laie (Architekt) und kann praktisch nur das kalte Ende des Lötkolbens vom heißen unterscheiden (und das nicht mal immer). Vieleicht habt ihr ja mal muße über dieses für mich scheinbar unlösbare Problem zu
    grübeln und mir das Ergebnis mitzuteilen. Ich freue mich schon auf eine
    Antwort.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19.07.2006
    • 247
    welches ergebnis erhältst du denn, wenn du die anschlussklemmen kurzschließt?
      • 5691
      Ich habe vor einer Weile mal Piezo-Buzzer mit Limp vermessen, weil das ATB keine Impedanzen im kOhm-Bereich kann und hatte da anfänglich auch z. T unsinnige Werte, allerdings frequenzabhängig. Ich habe den Referenzwiderstand direkt mit dem Kopfhörer-Ausgang des Laptops getrieben. Gelernt habe ich:
      - Der Referenzwiderstand muss groß genug sein, damit der Ausgang ihn treiben kann aber klein gegen den Innenwiderstand des Mic-Eingangs.
      - Weder Ausgang noch Eingang dürfen übersteuern (irgendwie logisch)
      Wenn Du mit der Messbox den richtigen Verlauf misst - ist da evtl. ein 33 Ohm-Referenzwiderstand drin und nicht 100 Ohm? Das müsstest Du Arta (bzw. Limp) mitteilen.
      • emmeridk
        • 23.04.2011
        • 2
        Hallo UweG
        That´s it.
        Wie kann man nur so blöd sein?
        Ich habe wohl (der englischen Sprache nicht augenscheinlich mächtig) durch den Wert 100 im entsprechenden Feld überlesen da er mir nicht auffiel.
        Hier 27 Ohm eingetragen und es funzt.
        Tausend Dank!!!!
