Impedanzmessung mit Arta
  • bronsus
    • 27.02.2011
    • 6
    Hallo Zusammen,
    bin dabei meine ersten selbstgebauten Lautsprecher mit Arta auszumessen.
    Beim messen des Impedanzfrequenzgangs beobachte ich folgendes:
    Die gesamte Kurve ist um den Wert des ReferenzWiderstands (27Ohm) verschoben,
    ich messe also zb. bei der Resonanz anschtatt 30Ohm 57 Ohm. Kann mir jemand erklaeren was da falsch läuft?
    PS: Ich benutzte die Arta Messbox.
    mfg
    Markus
    Zuletzt geändert von bronsus; 03.04.2011, 11:10.
  • frogger
    • 16.11.2003
    • 724
    Hallo Markus
    Steck mal das Cinchkabel an der Messbox um wahrscheinlich hast du L+R vertauscht.
    Alternativ kannst du auch im Setup den Referenzkanal auf Links ändern(standard ist rechts).
    Gruß Udo...
    • F.A.Bi.A.N.
      • 19.07.2006
      • 247
      dito - kanäle vertauscht. die einstelloption ist im limp-menu unter setup --> measurement --> reference channel (reiter links oben).
      • bronsus
        • 27.02.2011
        • 6
        Danke,
        das wars gewesen!
