Benötige Hilfe bei der Weiche
  • Kreni
    • 28.03.2007
    • 142
    Bei zu lauten hören habe ich meine PC Lautsprecher überlastet.
    War bissel zuviel des guten
    Habe nun die Lautsprecher mit den Vistaon Chassis ausgetauscht.
    Da ich ein noch ein kleine Laie bei Weichenbastel bin.
    Könntet Ihr mir kurz helfen Danke
    Moin,
    Du hast etwas sehr! wenig Volumen für die Beiden Chassis; ich komme auf ein gesammtes Innenvolumen von knapp 2L.
    Aussenden hast Du den Chassis unter "Chassis & Einbau" kein Volumen zugewiesen...
    Schau mal unter www.boxsim-db.de , evtl gibt es da ja ein passendes Projekt, wo Du Dir ein paar Tricks abgucken kannst!
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Das mit dem Volumen hab ich auch gesehen. Ein paar Infos wären noch nicht schlecht, wie wir dir genau weiter helfen können
      Sebastian
      • Kreni
        • 28.03.2007
        • 142
        Möchte gerne eine passente Weiche für die Chassis machen.
        Damit sich die Lautsprecher sich gut anhören.
        Was für Angaben braucht Ihr denn ?
        • Kreni
          • 28.03.2007
          • 142
          Wie weise ich das Volumen denn zu ?
          Finde nicht in Boxsim.
          • bili
            • 04.01.2005
            • 1019
            Menu "Chassis & Einbau", das entsprechende Chassis anklicken, Karteikarte "Gehäuse & Impedanz" anwählen, aussuchen welche Art von Gehäuse es ist (geschlossene Box, Bassreflex, Bandpass. "Integriert" macht nur bei Hochtönern Sinn). Dann Volumen angeben, eventuell Abstimmfrequenz bei Bassreflex und Bandpass.
            Sebastian
            • Kreni
              • 28.03.2007
              • 142
              Habs hingekriegt.Aber ist kein großer unterschied.
              Boxsim hat auch eine Weichenoptimierung.
              Taugt das was ?
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                20 Liter bringen bei einem FRS8 nicht viel, oberhalb von 2 Litern nimmt der erzielbare Tiefbass kaum noch zu. Wenn du für die Gehäuse wirklich soviel Volumen zur Verfügung stellen kannst, empfiehlt sich ein richtiger Tieftöner. Der WS17 z.B. geht geschlossen in ca 40 Litern recht gut.
