PEQ Formel für Excel gesucht
  • Cale
    • 04.08.2025
    Für Raummessungen habe ich mir bereits eine Excel Datei erzeugt, welche sich über ein Makro die ARTA Einzelmessungen
    importiert und diese nach meinen Wünmschen bearbeitet und darstellt.
    Nun würde ich gerne in dieser Excel Datei auch einen PEQ simulieren können. Dieser wird über Stärke (dB), Breite (Q)
    und Frequenz definiert. Benötigt wird nur die Amplitude des Filters, der Phasengang ist mir egal.
    Kann mir vielleicht jemand eine Formel für den Amplitudengang in Abhängigkeit der drei Parameter nennen?
    Danke!
    • 3175
    Hallo Leif,
    die normierte Funktion für einen PEQ lautet:
    1/sqrt(1+v²Q²)
    mit der (Kreis-)güte Q und der Verstimmung v=omega/omega0 - omega0/omega
    wobei omega=2*pi*f mit f der (allgemeinen) Frequenz f
    und omega0=2*pi*f0 mit der Mittenfrequenz f0
    Das mit dem Pegel (dB) also der Skalierung schaffst Du schon mit dem Dezibel steh' ich nicht auf Du und Du, da müsste ich erst nachschauen.
    Viele Grüße nach good old Hannover,
      • 3175
      zum dB:
      "dB or not dB" von Rohde&Schwarz http://www.rohde-schwarz.de/de/servi...20&downid=1603
      dB-Rechner von Rohde&Schwarz http://www.rohde-schwarz.de/de/servi...20&downid=5499
        Cale
        Vielen Dank! Das mit dem dB war kein Problem, zuerst habe ich die Formel so angepasst, dass der Durchlassbereich des Filters bei 1 liegt und dann die Stärke des Filters von einer dB Angabe abhängig gemacht.
