Anleitung zur Aktivierung mit B. DCX
    • 28838
    http://www.matrixhifi.com/ENG_marco.htm
    Unter Technique/Aktivierung
    Ich fand das interessant und hilfreich, kann aber nichts beisteuern, da ich es völlig anders gemacht habe.
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    From the active crossover, the signal is then distributed in as many power amps as transducers the speakers has.
    So a 3 way speaker will need one 6ch AV power amp
    Hmmm!
    Gibt es denn eine Software die mir ein Stereo-Signal filtern und als 6-Kanal PCM ausgeben kann?
    Dann muesste der PC nur noch koaxial/optisch an den 7.1-Receiver und fertig...
    • agossi
      • 04.02.2008
      • 326
      mit dem Convolver unter VSTHost oder Console ist das problemlos möglich. Als Ausgabedevice musst Du aber eine Soundkarte oder Audio-I/O haben, das ADAT oder AES/EBU hat, über den normalen S/P-DIF Anschluss ist da nichts zu machen.
      Die RME HDSP9632 z.Bsp. kann über ADAT mit 8 Kanälen raus.
      Dann braucht es noch einen ADAT-D/A-Wandler, den wohl kaum ein Receiver hat einen ADAT- oder AES/EBU-Eingang.
      Gruss
      Andi
      • helli
        • 02.06.2006
        • 877
        Danke fuer den Tipp aber ich hatte eher auf eine Loesung gehofft, die jeder leicht mit vorhandenen Mitteln (PC, AV-Receiver) ausprobieren kann.
        Das RME- und ADAT-Zeugs ist ja schon semi-professionelles Studio-Equipment und auch nicht viel billiger als Aktivweiche und Verstaerker...
        • agossi
          • 04.02.2008
          • 326
          Wenn's nur ums ausprobieren geht, reicht i.d.R. schon der Mainboard-eigene Soundchip.
          Mit dem VSTHost können die "Ausgänge" des Convolvers auf die Analog-Ausgänge des Soundchips geroutet werden. Und dann natürlich analog auf den Receiver.
          Gruss
          Andi
