"Auslegung Reflexkanal"
  • Skyobserver
    • 24.08.2010
    • 82
    im Fenster "Auslegung Reflexkanal" steht, daß alle Maße Innenmaße sind.
    Was aber ist mit "Länge des Kanals (Maß l)"? Unterschiedliche Stärken der
    Schallwand (8er...22er) würden Abweichungen der Länge im cm-Bereich
    bedeuten...
    Mal verliert man - mal gewinnen die Anderen...
    • 28956
    1. kommt es nicht so genau darauf an
    2. Behaupte ich: Länge des Kanals ist von Anfang innen bis Ende ganz außen, egal wie dick die Schallwand ist.
    • IFF
      IFF
      • 05.09.2007
      • 491
      Wie lange ist ein Rohr? Wird es kürzer, wenn man es durch ein Brett steckt?
      Nein, es gilt die gesamte Länge von Vorderkante Rohr bis Hinterkante, die Dicke der Schallwand spielt für den im Reflexkanel schwingenden "Luftpropfen" keine Rolle.
      Gruß IFF
      Grüße aus Karlsruhe, Florian
      • Skyobserver
        • 24.08.2010
        • 82
        Danke erstmal...
        schon klar das die Länge eines Rohres von Anfang bis Ende gilt...
        ...ich war durch den Hinweis "Innenmaß" und die Tatsache, daß die
        Zeichnung mit den Bemaßungen keine Schallwandstärke andeutet,
        etwas irritiert...
        Lieber einmal doof fragen als ein Leben lang falsch annehmen...
        @walwal:
        "1. kommt es nicht so genau darauf an": Ich arbeite immer so genau wie es geht...Abweichungen kommen von ganz allein dazu!
        Zuletzt geändert von Skyobserver; 11.12.2010, 20:47.
