VIB 130 tl mit Andrian Audio a130 TMT moeglich?
  • utz
    utz
    • 05.01.2010
    • 17
    Ich moechte meiner Tochter gerne ein paar schoene Lautsprecher bauen.
    Das Design spielt eine Rolle...
    es soll ein schmaler Lautsprecher ala Visaton VIB 130 TL werden.
    Die koennte man nun einfach als Bausatz bestellen...
    nur habe ich noch die Andrian 130 TMT die den Visaton AL130 verdammt aehnlich sehen.
    Kann mir jemand sagen ob ich die mit dem G 20 SC kombinieren kann?
    kann man sowas mit Boxsim berechnen?
    es gibt nur diese Daten dazu:
    * 13 cm DIN Tiefmitteltöner mit extrem stabiler Vollaluminiummembran
    * Butyl-Gummisicke
    * schwarzer, pulver-beschichteter, hochgedämpfter Stahl-Lautsprecherkorb
    * mehrfach gebohrte Polplatte für optimale Wärmeableitung
    * extrem lange 25 mm Schwingspule (4 Ohm) für grossen X-MAX (±3,5mm)
    * Kupferpol-Kapsel zur Linearisierung des Impedanzverlaufs
    * Einbautiefe 6 cm
    * Gesamttiefe 6,5 cm
    * Resonanzfrequenz 70 Hz
    * linearer Frequenzverlauf 80-4000Hz ±3db
    * Schalldruck 88db 1W/ 1m
    * Belastbarkeit 70 Watt Sinus / 120Watt Musik
    Weichenanpassung?
    waere fuer jeden Tipp dankbar!
    ich hab mir mal Boxsim runtergeladen komm aber noch nicht mit klar..
    • 28642
    Da bist du ja.
    Die Resonanzfrequenz ist etwas hoch und x max etwas klein für Einsatz als TMT. Mit dem Al 130 + G 20 gibt es einige Konstrukte, die man als Vorlage nehmen kann. Allerdings müsste man auf 4 Ohm umdaddeln. Zur Not einen Sub dazu.
    Anbei Simu, wobei ich aus dem 8 Ohm Visaton einen 4-Öhmer gemacht habe, dazu dient der Widerstand parallel zum Al. Den also beim Aufbau weglassen. Die Simu ist als CB ausgelegt, in 3 Liter. Du könntest aber einen BR-Kanal wie bei der Bijou testen, aber besser nach hinten, wenn das die Aufstellung zuläßt.
    Das ist die Simu Adrian 2. (Andrian klingt nicht gut) Ok, habe mich vertippert.
    Zuletzt geändert von walwal; 28.04.2010, 14:53.
      • 5683
      Sorry, aber die Simu mit dem AL130 kann man IMHO hier in die Tonne treten. Der Aufbau des Andrian ist offensichtlich ein ganz anderer, da wird er sich hinsichtlich Impedanzverlauf und Frequenzgang sicherlich auch deutlich unterschieden. TSPs sind ja nicht mal bekannt, die Annahme, sie ähnelten denen des AL130 halte ich doch für sehr gewagt. Mir erscheint sicher, dass die Weiche angepasst werden muss, aber ich würde mich nicht trauen zu sagen wie. Die 70 Hz Resonanzfrequenz deuten für mich nicht auf eine tieftonfähige Konstruktion hin. Den enormen Tiefgang der VIB130AL bekommt man also wahrscheinlich so nicht hin. Irgendetwas wird sich bestimmt auch mit einem anderen TT erzeugen lassen, vielleicht sogar etwas passabel Gutes, aber ohne verlässliche Messdaten gibt es nun mal keine vernünftige Simulation.
        • 28642
        Klar ist meine Simu gewagt. Käme auf einen Versuch an und ist eine Frage das Anspruchs und Risikobereitschaft. Ich habe letzte Woche ganz mutig 2 uralte Chassis (Isophon und ITT) verbastelt für den Hobbykeller mit Boxsim. Ist anhörbar nach gehörmäßiger Anpassung. Natürlich kein Vergleich mit Bijou oder Concorde.
        • el_agil
          • 29.12.2007
          • 54
          ich könnte das chassis auch mal durchmessen, wenn man mir sagt, wie man TSP misst (und wenn vertrauen da ist)
          das nötige messzeug habe ich dafür, nur habe ich bisher nur frequenzgänge von ganzen lautsprechern gemessen...
          Zum Messen eines Phasen- und Frequenzganges braucht man doch...ein Gehäuse oder nicht?
            tiki
            Anselm kontaktieren, von Ehmann gibt es die TSP ganz bestimmt.
            Gruß, Timo
            • utz
              utz
              • 05.01.2010
              • 17
              Danke fuer die Antworten,.
              Ich hab mal im Klangfuzzi forum nach TSP gefragt..da ist Anselm ja oft unterwegs.
              Ich meine er haette gesagt die AA130 koennen bis 50 hz runter spielen.
              Bei der kleinen Membranflaeche und dem Hub von +-3,5mm.
              ich hatte die Andrian mal im Smart...und dort hatten sie Spass gemacht.
              Der Visaton AL 130 ist sicher auch ein guter,...
              Ich bin auch ein Needle Fan..mit TB W3 871
              und den VIB 130 stell ich mir vom Konzept her optimal vor.
              womit kann man die BPJ Datei oeffnen?
              steig durch das Boxsim nicht durch
                doch etwas merkwürdig das keine offiziele TSP daten im internet vorhanden sind...
                ich halte diesen Ls auch eher als MT.
                im car genügt es bestimmt, aber zu hause??
                wie wäre es wenn du nach ein paar gebrauchte Al130 in gutem zustand fragen würdest?
                  • 28642
                  Du musst Boxsim herunterladen und speichern, dann das Musterprojekt laden. Damit kannst du "spielen". Dann das gewünschte Projekt (Adrian) speichern unter Projekte. Von dort kann es geladen werden.
                  Hier eine gute Einführung.
                  http://diylautsprecher.de/index.php?...d=62&Itemid=35
                  • utz
                    utz
                    • 05.01.2010
                    • 17
                    ja ja...runtergeladen und installiert ist das Boxsim.
                    was eingegeben und drin rumgeklickt...ohne das was passierte
                    hab´s aber noch nicht verstanden...werd mal Boxsim fuer Anfaenger lesen.
                    AL130 gebraucht
                    hatte ich mal geguckt..die sind fuer 70 €/Stk. zu haben
                    und mehr als doppelt so teuer wie die AA130 (die mir Spass gemacht haben)
                      • 28642
                      Jaja, wer billig baut, baut zweimal.
                      Du kannst es probieren mit meiner Weiche und dem Gehäuse der VIB 130. Geht es schief, muss die Weiche umgebaut werden auf die Originalversion und der Al 130 eingesetzt werden. Ist der Chassisausschnitt gleich? Wenn nein, lieber gleich das Original bauen.
                        • 10452
                        ich hatte die andrians auch in drei aufeinanderfolgenden SMARTS im original BR-3.5 Liter gehäuse. hab den BR kanal verstopft und die liefen ab ungefähr 90 Hz sehr sauber bis 2 khz.
                        im VIB130 gehäuse funktionieren sie NICHT.
                        Hatte damals mit anselm andrian mehrmals telefonischen kontakt. die tsps hat er von jemand messen lassen, er selbst konnte das nicht. die tsps sind für einen mitteltöner im auto auch zweitrangig, als bass taugt er nicht.
                        er hat mir auch auf mehrmaliger anfrage die TSPs nicht geliefert, der kontakt ist abgerissen. trotzdem war anselm ein sehr angenehmer gesprächspartner der genauso audioverrückt ist wie ich. sein 130iger ist fast ein breitbänder, die resos halten sich in grenzen, sodass er bis 2khz gut funktioniert.
                        man könnte meinen dass der Al130 den adrians ähnlich ist, sind auf dem zweiten blick allerdings vollkommen unterschiedlich.
                          • 28642
                          Danke Timo, das macht die Entscheidung einfach.
                          • utz
                            utz
                            • 05.01.2010
                            • 17
                            ja...ich verstehe schon.
                            der AA130 gehoert ins Auto..
                            ich glaub ich sollte erstmal nach Haan fahren und mir alles anhoeren was groessenmaessig in Frage kommt.
                              • 28642
                              Gute Idee, auch die Bijou ist gut.
