Weiche für f.a.s.t.
  • hotwheel
    • 24
    Weiche für f.a.s.t.
    Hallo, kann sich jemand bitte meine Weiche für einen
    Tonsil Gtc 20/60 als Tieftöner und einem Visaton Frs8 als Breitbänder
    einmal ansehen ob man das so machen kann?
    Widerstand im TT Zweig einmal 2,2 Ohm einmal 3,3 Ohm.
    Ach ja, wann nimmt man einen Keramik Widerstand und wann einen Mox Widerstand?
    wenn man davon überzeugt ist das mox besser klingen...
    spass bei seite,sind es die selben messungen vom tonsil wie im anderen trhead?
    irgend was stimmt nicht mit ihnen!
    breite und tiefe sollten nicht gleich sein wegen der rezonanzen.
    du hast ein loch im max pegel,trenne etwas höher...
    • hotwheel
      • 24
      Was meinst du?
      Welche Werte kommen dir komisch vor?
      Da ich im netz keine offiziellen Werte von einem Gtc 20/60 in 8ohm sondern nur welche für einem in 4 ohm gefunden habe,
      habe ich sie einer privaten Seite entnommen die Tsp,s verschiedener Lautsprecher aufgelistet hat.
      In boxsim gibt es unter Chassis&Einbau - Chassis1: - einen Button auf dem steht RE.. und Le.. aus impendanzgang errechnen, das habe ich gemacht ,kann es daran liegen?
        du hast auch ein schöner kurzschluss in deiner weiche.
        wie sind die messungen gemacht worden auf din-schallwand oder wie?
        dabei die simu von vor einigen tagen,du kannst sie an deine box anpassen.
        • hotwheel
          • 24
          Ich glaube ich weiss jetzt was du meinst.
          Die Messungen für den Frs8 sind in der Din Schallwand und die Messungen Für den Tonsil sind in der zu simulierenden Box
            da scheint etwas nicht zu stimmen??
            und hier ein link zum tonsil:
            http://volkslautsprecher.com/lautspr...usatz/vl1.html
            Zuletzt geändert von jama; 21.04.2010, 22:42.
              Hi hotwheel,
              hast Du die Impedanz, die Du in Boxsim importiert hast, im Gehäuse gemessen?
              Der Amplitudenfrequenzgang scheint ja im bereits bestehenden Gehäuse gemessen worden zu sein, oder?
              Da passt irgendetwas wirklich nicht zusammen. Bei den Angaben in den TSPs lautet die Resonanzfrequenz 42Hz, wenn cih sie direkt aus dem Impedanzgang ablese, sind es aber nur knapp 35Hz.
              • hotwheel
                • 24
                Hi hotwheel,
                Die Messung erfolgte in der zu simulierenden Box.
                die Resonanzfrequenz ist 42 Hz
                Ich habe die Daten des Lautsprechers die ich aus dem Netz habe
                (/www.selfmadehifi.de/tsp/para_t.htm) in Die Maske eingegeben und habe dann auf den Button "RE.. und Le.. aus impendanzgang errechnen" gedrückt.
                  Genau da stimmen die Daten des gemessenen Impedanzgangens nicht mit den eingegebenen TSPs überein!
                  Hast Du die Impedanz selbst gemessen, oder woher kommt die importierte Kurve?
                  • hotwheel
                    • 24
                    Ich habe die Daten noch einmal kontrolliert und habe einen Fehler beim Vas entdeckt. sind nur 26l
                      vom internet:
                      Tonsil - GTC 20/60 (4)TSP Parameter des Lautsprechers: Tonsil - GTC 20/60 (4)
                      Hauptdaten:
                      Qts: 0,35
                      Fs (Hz): 42
                      Vas (l): 41
                      Erweiterte Hauptdaten:
                      Qms: 4,85
                      Qes: 0,38
                      Sonstige Daten:
                      Preis: 30
                      SPL (dB): 91
                      bei deiner simu stimt viel nicht in den tsp daten...:
                      und die frage der impedanz?
                        mit diesen daten eingegeben scheint es etwas "normaler" zu sein...
                        dabei simu (ohne garantie...)
                          jama, kleiner Tip: es ist die 8Ω-Version verbaut...
                            ah? er scheint aber die 4Ω impedanz kurve zu benutz zu haben...
                            ohne richtige messungen wird er wohl zu nix kommen...
