Neue Weiche für MB 208/H: Rückmeldungen erwünscht!
  • RalpH_himself
    • 09.03.2009
    • 124
    Wegen dem hier von mir kritisierten Übergang zu den Höhen, habe ich eine neue Weiche für die MB 208/H entworfen.
    Die Weiche wurde von original 6 auf 9 Bauteile vergrössert. Der Hochtonteil ist von der Fiesta 25 inspiriert, aber etwas höher angesetzt und steiler (3. Ordnung) getrennt. Das führt zu einem massiven Impedanzabfall bei 20kHz auf 4Ω - was aber nicht stört, die Nennimpedanz des LS ist ja 4Ω. Die BG20 werden ein Bisschen tiefer getrennt, mit sehr scharfen Knickpunkt. Die Übergangsfrequenz ist mit 3kHz deutlich tiefer als die offiziellen 4.5kHz, der HT spielt trotzdem deutlich weniger tief.
    Am Energiefrequenzgang und in den Winkeln hat sich kaum etwas verändert.
    Gestrichelt ist die Originalweiche, ausgezogen meine Version.
    Ich freue mich über Rückmeldungen!
    Zuletzt geändert von RalpH_himself; 14.01.2010, 16:51.
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 918
    Wie wärs mit der hier?
    12dB, 10Bauteile
    • RalpH_himself
      • 09.03.2009
      • 124
      Holla! Woher hast du in den Mitten bis zu 3dB mehr? Kannst du das BoxSim-Projekt noch nachreichen, damit ich mir das mal genauer anschauen kann?
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 918
        Hier das Projekt.
        • RalpH_himself
          • 09.03.2009
          • 124
          So, ich habe das mal nachsimuliert, da ich nicht herausgefunden habe, wieso bei dir die beiden BG20 nicht genau gleich laufen. Sieht sehr gut aus!
          Nur leider gibt es weder 18, 12, noch 1.2µF - sprich, es werden bei diesen drei Kondensatoren jeweils zwei parallel, was den Bauteilbedarf doch ordentlich erhöht...
            • 2905
            Zitat von RalpH_himself
            Nur leider gibt es weder 18, 12, noch 1.2µF ...
            Wenn man über den Visaton-Tellerrand hinausschaut, wird man entdecken, dass es bei anderen Herstellern/Vertrieben sehr wohl solche Bauteilwerte gibt!
            • RalpH_himself
              • 09.03.2009
              • 124
              Das heisst ich müsste auch über den Pusterla-Tellerrand rausschauen, und würde bei Distrelec landen. Mal schauen, ob ich den beschwerlichen Weg dorthin unter die Füsse nehmen werde, oder doch bei visaton'schen Werten bleibe
              • Niwo
                • 15.07.2005
                • 918
                Da man die Trennfrequenz wegen der schwierigen Phasenlage nicht beliebig wählen kann, muß man in den sauren Apfel mit den Werten aus der E12-Reihe leben.
                @ Chaomaniac
                Kennst du da konkrete Bezugsquellen?
                Hier noch eine Version mit leicht ansteigendem FG:
                • RalpH_himself
                  • 09.03.2009
                  • 124
                  Ich weiss immer noch nicht, wie ihr zwischen 120Hz und 900Hz auf 95dB kommt, ich habe da nur 93-94. Ihr habt allgemein überall 1-2dB mehr als ich... Weiss jemand, woran das liegt? In Niwos Simulation habe ich einen Fehler entdeckt, nämlich das Volumen: Richtig wären 11.5L statt 15L pro BG20. Dies hat aber keine grossen Auswirkungen, und wennschon, dann nach unten statt oben.
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    im mitteltonbereich ist der berg weggesaugt worden und richtung bass verschoben worden (könnte ich mir vorstellen). der obere mitteltonbereich ist durch die steilflankigere trennung des horns lauter.
                      • 2905
                      Zitat von Niwo
                      @ Chaomaniac
                      Tolle Sch***e, da haben wohl fast alle Lieferanten einige Teile aus der E12-Reihe rausgenommen!
                      Zumindest die 12µF gibts noch (u.a. bei I-Technik). Die 1,2µF und die 18er sind wohl wirklich einigermaßen verschwunden.
                      Dann hab ich ja hier richtige Sammlerstücke zu Hause!
                      ...Sorry für die Unruhestiftung. Dann muß man halt zusammensetzen, ist aber auch nicht soo wild, oder?
                        keine panik...
                        12micro: 10+2.2
                        18 : 10+8.2
                        etc... etc...
                        • arnegger
                          • 10.03.2004
                          • 937
                          18yF gibts bei IT noch unter der Artikelnummer 1341680 als MKT 250V
                          • Niwo
                            • 15.07.2005
                            • 918
                            Und die 1,2 gibts bei Conrad Nr 450274-6T oder bei Völkner Nr W37541
                            • RalpH_himself
                              • 09.03.2009
                              • 124
                              Ich habe die Version Nico4 mal aufgebaut, sieht hervorragend aus!
