Boxsim 1.11b ist erschienen
    • 5691
    Ich hatte schon länger den Verdacht, mit den Korrekturen in Version 1.11a nicht wirklich alle Varianten des Fehlers, der sich in Version 1.11 eingeschlichen hatte, beseitigt zu haben.
    Kürzlich haben mir zwei nette User mit Beispielprojekten ein wenig auf die Sprünge geholfen. Daher nun ein neues Update. Funktional hat sich seit 1.11 nicht geändert, lediglich der mögliche Absturz des Rechenthreads ist nun hoffentlich endgültig beseitigt.
    Download Boxsim 1.11b
  • Grashopper
    • 22.01.2005
    • 574
    Super Sache!
    Btw. Mir ist bei der alten und jetzt bei der neuen Version ein evtl. Bug aufgefallen. Wenn ich Boxsim auf den zweiten Monitor lege (habe 2 Monitore angeschlossen) erscheint z.b. der Weicheneditor noch auf dem ersten Bildschirm. Ansich nicht verkehrt, jedoch ist das Fenster beim ersten öffnen schon weiter oben wie normal. Öffne ich den Weicheneditor ein zweites Mal liegt das Fenster so weit oben das ich gerade noch den Abbrechen-Button des WE anklicken kann. Ein verschieben des Fensters ist dabei nicht mehr möglich.
    Anbei ein Bild:
    Das gelbe Rechteck beschreibt die Position des Weicheneditors beim ersten öffnen,
    Rot beim erneuten öffnen des WE
    Monitor 1: 4:3 1280x1024
    Monitor 2: 16:10 1440x900
    Zuletzt geändert von Grashopper; 27.09.2009, 08:41. Grund: Bild angefügt
      • 5691
      Da bin ich in der Tat ein wenig erstaunt. Da ich hier nur einen Monitor habe, habe ich das Verhalten auf solchen Systemen nie ausgetestet. Ich ging aber davon aus, dass Boxsim nur mit einem Bildschirm umgehen kann, d.h. also beim Verschieben auf einen anderen Monitor eben alles dort macht.
      Der Weicheneditor und der Bauteileditor haben ihr Verhalten in der Tat in letzter Zeit verändert. Sie positionieren sich zuweilen automatisch neu.
      • wuma
        • 26.02.2009
        • 13
        Ich nutze boxsim auch auf zwei Monitoren (Laptop + 19er TFT). Boxsim als Vollbild im 19er und die Weiche auf den Laptopbildschirm schieben geht super.
        Veränderungen der Weiche können dabei durch "übernehmen" ohne Fensterschließen geprüft werden.
        Was ich wollte wäre ist die Möglichkeit, das Weichenfenster in der Größe anzupassen.
        Es wissen viel zu viel über viel zu viel viel zu wenig.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Ich habe eher das Problem, dass Boxsim die Fenster unsauber anzeigt. Es ist irgendwie alles reingequetscht und verdeckt sich gegenseitig.
          Beispiel: Beim Weichenoptimierer wird das Ergebnisfenster leicht vom Einstellungsfenster verdeckt.
          Natürlich gut, ich habe Win7(keine RC sondern der "echte" und legale Release).
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
            • 2905
            Das mit einigen verdeckten Fensteranteilen hab ich auch. Ich habs bisher auf die windows-freie Darwine Umgebung geschoben, aber wenn das bei Win-Usern auch schon auftritt??
            Am auffälligsten ist es bei mir an der Statusleiste. Nach ein paar Berechnungsvorgängen ist da nur noch ein kahler Balken (und ich schau doch soo gern zu, vieviel Prozent die Kiste schon berechnet hat...). Die Statusleiste taucht erst nach einer leichten Größenveränderung des Hauptfensters wieder auf.
              • 5691
              Die Sache mit den verdeckten Fenstern hört sich aber überhaupt nicht gut an. Ich muss mal mit unterschiedlichen Schrifteinstellungen experimentieren und mal sehen, ob ich das Problem in Vista reproduzieren kann.
                • 2905
                Hab mal einen Screenshot gemacht. Der linke Teil ist Boxsim 1.11b, der rechte Teil 1.04:
                  • 5691
                  In Boxsim 1.04 trat das Problem nicht auf . Ich dachte, ich hätte da gar nichts geändert.
                    • 2905
                    Hoppala, Fehler meinerseits. Bei Boxsim 1.04 ist es genauso.
                    Rein aus Interesse hab ich grad meinen alten XP-Rechner reaktiviert, und siehe da: das Problem tritt hier nicht auf.
                    Liegt, zumindest in meinem Fall, doch an der anderen Betriebssystem-Umgebung...
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      Oh ein Darwin-Nutzer :-)
                      Tja seit 7 habe ich diese Probleme, Vista habe ich übersprungen, aber denke dass es dort genauso passieren kann.
                      • helli
                        • 02.06.2006
                        • 877
                        Ich gebe unter "Extras -> Auslegung Bassreflexkanal" fuer einen runden Kanal Durchmesser und Laenge an.
                        Wenn ich nun die "Anzahl der Kanaele" erhoehe, muesste sich dann nicht "errechnetes geometrisches Volumen (abzgl anteiligem Kanalvolumen)" verringern?
                          • 5691
                          Du hast Recht, da stimmt irgendwas nicht. Ich werde heute Abend mal in den Quelltext sehen.
