ARTA knackst.....
  • PeterW
    • 07.12.2009
    • 14
    Mehr wie Knacken
    ich falle als Neuankömmling im Forum gleich mal mit einer scheints nicht so einfachen Frage ins Haus. Ich habe bei Labtop-Betrieb massive Signalaussetzer (siehe Anhang). Einige der Tips hier aus dem Fred habe ich schon probiert, aber erfolglos.
    Ich verwende ARTA 1.5, eine Terratec Phase 24 FW (aktuellster Treiber) und ein FSC-Laptop mit Adlon und 2GB, Windows XP. Das komische ist, dass das System mit dem Desktop (ne lahme Möhre), funktioniert (bisher jedenfalls).
    Für einen guten Typ wäre ich dankbar, im Moment ist das Ganze ziemlich frustrierend, ich murkse jetzt schon paar Abende rum.
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1913
      Hallo Peter!
      Willkomen im Club
      Ich hab auch ewig gebraucht, bis es gelaufen ist.
      Bist Du halbwegs fit in Windows?
      An Deiner Stelle würd ich im Gerätemanager so lang alle nicht wirklich nötigen Komponenten deaktivieren, bis das funzt ( wofür es IMHO keine Garantie gibt )
      bei meinem Lappi hats gereicht, die WLAN-Karte zu deaktivieren.....
      kboe
      • PeterW
        • 07.12.2009
        • 14
        danke, das ist ja schon ein Ansatz. Der große Fensterputzer bin ich allerdings nicht. Was kommt denn sonst noch in Frage zum Stilllegen (bitte komm jetzt keiner mit dem Tip: Windows)?
        • PeterW
          • 07.12.2009
          • 14
          Der erste Durchgang war mal erfolglos, viel habe ich nicht gefunden, was mir verzichtbar erschien. Prozessoren und Grafikkarte wollte ich jedenfalls nicht deaktivieren. :-) Gibt's sonst noch en Tipp ausserm Netzwerkgeraffel?
          gruß
          • lmskrell
            • 05.05.2009
            • 2
            Falls ein Vierenscanner läuft --> erst mal deaktivieren!
            • PeterW
              • 07.12.2009
              • 14
              Schon probiert, Firewall auch, bringt leider nichts.
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1913
                hallo peter!
                hast du eine 2kern cpu?
                du könntest versuchen, den arta-prozess einer cpu zuzuordnen und, wenn du ihn erkennen kannst, den usb-treiber der anderen zuzuordnen. ( hat aber bei meinen versuchen eher nix gebracht )
                dann könntest du noch versuchen, den verschiedenen prozessen verschieden hohe prioritäten zu geben. bei mir hat eine niedrige!! priorität des arta-prozesses meist eine verbesserung gebracht.
                tatsache: ich hab mindestens 7 - 8 lappis ausprobiert, bevor einer mit meiner soundkarte gelaufen ist! wenns nicht und nicht geht, wirst du wohl oder übel die soundkarte oder den lappi wechseln müssen
                gruß
                kboe
                • PeterW
                  • 07.12.2009
                  • 14
                  Zitat von kboe
                  hallo peter!
                  Ja, muß allerdings verbessern, ist ein Turion
                  Geht das? Nach meiner Erfahrung mit Mehrprozessor-Anwendungen ist die Zuordnung zu einem Prozessor nicht eindeutig?
                  Den USB oder den FireWire-Prozeß?
                  letzters hatte ich auch schon ohne Erfolg probiert.
                  Bevor ich endlos Zeit verplempere, um ne funktionierende Konfig zu finden, investier ich glaub ich lieber in Clio.
                  Mal ne prinzipielle Frage: welche von den Beteiligten (Rechner-HW, Windows, SC-treiber, Arta, ...?) ist der inkompatible Teil bei dem ganzen? als Soundkarte funktioniert die Terratec ja.
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1913
                    hallo peter!
                    soweit ich weiß, kannst du im task-manager, wenn du alle karteireiter aktivierst, jeden prozess einer cpu zuordnen.
                    deine karte ist firewire? damit sollte es eher weniger probleme geben, als mit usb.
                    wobei: ich nehme mal an, daß eine usb 1.1 karte wohl so gut wie keine probleme machen wird. usb 2.0 ist da eher kritisch.
                    wenn du auf messungen > 20 kHz verzichten kannst, was du mit clio auch tun würdest, sollte eine M-audio transit USB vollkommen ausreichend sein, und von der hab ich noch nie was von problemen gehört.
                    wo die inkompatibilitäten genau liegen, wird dir wohl niemand sagen können.
                    ich persönlich glaube, daß arta einfach mit verschiedenen soundkarten probleme hat, die je nach pc-hardware verschieden zum vorschein kommen.
                    gruß
                    kboe
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1913
                      hallo, ich bins nochmal: eine - schräge- idee hätte ich noch:
                      deaktivier doch mal den kompletten usb controller!
                      aber achtung: maus und so......
                      wenn dein touch-pad auch da dran hängt, kannst du den pc nicht mehr bedienen
                      gruß
                      kboe
                      • PeterW
                        • 07.12.2009
                        • 14
                        gruß
                        kboe
                        Das schöne an Computern ist: man kann Probleme lösen, die man ohne Computer gar nicht hätte. Dazu ist mir meine Freizeit allerdings zu schade.
                        Habe jetzt fürs erste den Labtop mal (gedanklich) in die Ecke gestellt und das ganze an den Desktop gehängt. Funktioniert einwandfrei (jedenfalls keine Aussetzer). Hatte nur beim Kalibrieren das Problem, daß die Wirkung der SK-seitigen Pegelregelung völlig unvorhersehbar ist. Der Eingang läßt sich in drei Stufen anpassen, ob eine Änderung der Empfindlichkeit wirksam wird, oder nicht, ist scheints Zufall. Beim Ausgangspegel ebenso. Muß noch mal in mich gehen, ob ich's mal mit ner Transit probiere oder doch ne Komplettlösung angehe.
                        • PeterW
                          • 07.12.2009
                          • 14
                          Hab mir jetzt mal die Transit bestellt. Hoffentlich kommt die noch vor Weihnachten.
                          • kboe
                            • 28.09.2003
                            • 1913
                            viel glück!
                            bitte berichte weiter!
                            gruß
                            kboe
                            • PeterW
                              • 07.12.2009
                              • 14
                              mach ich
                              • PeterW
                                • 07.12.2009
                                • 14
                                Zitat von kboe
                                viel glück!
                                gruß
                                kboe
                                Die Transit ist gestern gekommen, heute mal Impedanzen gemessen: funktioniert einwandfrei, ohne Aussetzer, Knackser etc. So solls sein.
                                gruß
