auch bei mir hat der Fehlerteufel zugeschlagen.
Verwendet werden das letzte Arta-Release, die Soundkarte m-audio audiophile 2496 und die Arta-Messbox als Platinenlösung mit 27 Ohm Referenzwiderstand.
Erstes Problem:
eine Kalibrierung ist nicht möglich!
Verbinde ich Ein- und Ausgang der Soundkarte direkt miteinander, sieht's so aus:
Trotzdem erscheint die Fehlermeldung:
Arta selbst konnte ich problemlos auf die Soundkarte kalibrieren.
Noch schlechter sieht es bei Einbeziehung der Messbox aus, hier gibt es eine deutliche Abweichung der Kanalgleichheit (wobei das noch nicht erklärt, warum Limp nicht die direkte Verbindung kalibriert):
Im Endergebnis werden zwar Impedanzmessungen ausgegeben. Diese sind aber durch die Bank zu hochohmig.
Getestet habe ich das mit diversen Chassis. Hier ist der Impedanzgang der KE25 laut Limp:
Ein 10 Ohm-Hochtöner ist die KE meines Wissens nach nicht . Ansonsten scheint die Impedanzmessung ganz gut zu stimmen.
Die Thiele/Small-Parameter, die ich gemessen habe an Tieftönern von Vifa, Scan Speak und HiVi Research weisen ausnahmslos viel zu geringe Gütewerte auf, während die Resonanzfrequenzen ungefähr mit den Herstellerangaben übereinstimmen. Auch werden unsinnig niedrige Membranmassen angegeben.
Wo ist der Fehler? Die Carhifi- Cinchkabel sind verdrillt und geschirmt, wurden testweise schon ausgetauscht, der Messverstärker auch, alle Kabelverbindungen zu Amp und Lautsprecher haben 2,5mm² und sind fest an die Kabelstecker angelötet...alles nutzt nichts. Wer kann helfen?
Ludger
Erstes Problem:
Ludger
