Neue Boxsim-Version 1.10
    • 27595
    Jetzt ist mir klar, warum Uwe NICHT kommt.
      • 5612
      Was geht denn hier ab. Ich war schon zweimal auf dem Forumtreffen, das war eine ganz friedliche Veranstaltung. Diesmal kann ich allerdings wahrscheinlich nicht, weil meine Holde noch Urlaub buchen will.
      Zu den "Zielfunktionen" schreibe ich nochmal was in Zusammenhang mit Subwoofertrennung.
      • Peter K
        • 18.10.2000
        • 927
        scheint nun ein wenig besser zu sein, viele Tests konnte ich ja noch nicht machen, weil der Optimierer ja ewig braucht....
        Wenn das so bleibt, wird der O. für mich - egal wie gut er noch werden sollte - zunehmend uninteressanter.
        Erst wenn ich nach Stunden das Ergebnis habe, weiß ich, ob meine Einstellungen noch korrigiert werden müssen, dann kommen die nächsten Stunden und die nächsten Stunden.....
        In der Zeit optimiere ich mit Audiocad ein halbes Dutzend Boxen...., auch wenn das ja alles so antiquiert und kompromissbehaftet sein soll......
        Und ich kann jedes beliebige Weichendesign optimieren und erhalte nicht mehr oder minder automatisch irgendwas LR 12 dB-Ähnliches wie bei Boxsim, was ich garnicht will.
        Peter Krips
          Villeicht hab ichs ja übersehen, aber kann mir mal jemand sagen, wie ich diese [ATTACH]2672[/ATTACH] nervige Meldung wegbekomme? Die kommt bei jedem Projekt das ich laden will wieder und stört einfach nur...
          P.S. @UweG:
          Wäre es evtl. möglich, mehr als nur eine Kurve als Referenz zu merken?
            • 5612
            Die Meldung geht weg, wenn man macht, was man soll, nämlich die neue Chassisdatei laden und dann das Projekt speichern. Also einfach immer ja drücken und dann Projekt neu speichern.
            Das merken wäre nicht das Problem, aber das Anzeigen. Das gibt viel Durcheinander.
              Und wenn ich das NICHT will? Es würde doch reichen, wenn Windows solch blöde Fragen stellt und meine Entscheidung (völlig egal wie diese auch zustande kommen mag) nicht respektiert (einer der Hauptgründe warum ich damit nix mehr zu tun haben will), aber es muß ja nicht unbedingt in jedes Programm so übernommen werden...
              Welche Kurven genau man sich merken will, kann man ja einstellen. Praktisch wäre, wenn man sich mindestens 2, besser 3 Versionen als Referenz merken könnte. Somit wäre es auch möglich z.B. bei der Concorde den Übergang zwischen den beiden Tieftönern und den Mitteltönern anzuzeigen, oder bei einem Projekt die Ausgangssituation und die bisher beste Version anzuzeigen, während man daran noch optimiert.
              Falls die Anzeige mehrerer Referenzen noch Einzug erhält, wären schon 2 Gründe vorhanden, um von 1.04 auf 1.1* zu wechseln. Wenn halt diese Meldung nicht wäre...
              Zuletzt geändert von Chaomaniac; 18.07.2009, 21:35.
              • poor but loud
                • 09.11.2006
                • 532
                Villeicht hab ichs ja übersehen, aber kann mir mal jemand sagen, wie ich...
                Wie schaffst Du es eigentlich, ein angehängtes Bild mitten in den Text zu bekommen? (Zitieren lassen sich derartige Beiträge übrigens nicht.)
                Der Screenshot sieht irgendwie auch recht futuristisch aus. "Mein" Boxsim wirkt viel traditioneller. Liegt das an Deiner Windows-Version?
                  • 27595
                  Moin Uwe,
                  das war doch nur ein Späßle. Ich wünsche Euch einen schönen Urlaub.
                  • Pansen
                    • 12.04.2009
                    • 1494
                    Entweder ist es ein Mac, oder was ich eher glaube, ein Mac OSX Skin für Windows
                      • 4472
                      Chaomaniac: Uwe und ich habe vorher darüber nachgedacht, ob wir das Fenster mit der Abfrage einmalig vorsehen sollen oder nicht. Ich war aus folgendem Grund sehr dafür: Immer wieder kursierten Boxsim-Projekte mit alten Chassis-Daten. Wir haben öfters mal Chassis neu gemessen und Fehler bereinigt und neue Datenbanken veröffentlicht. Um ein Projekt zu überprüfen zu können, musste man auf Verdacht hin alle Chassis auf die Aktualität hin überprüfen (sehr lästig). Das ist jetzt nicht mehr nötig. Man muss nur schnell ein paar mal auf OK drücken. Wenn man dieses Projekt noch mal braucht, kann man es ohne großen Aufwand abspeichern und die Abfrage kommt in Zukunft mit der aktuellen Datenbank nicht mehr. Wenn man es nicht mehr braucht, speichert man es nicht ab und darf sich aber nicht wundern, wenn man das Projekt dann doch noch mal von irgendwo hervorkramt und die Abfrage wieder kommt. Eine korrekte Simulation halte ich für wichtiger als die Bequemlichkeit und ein Ergebnis, das nicht korrekt ist.
                        • 27595
                        Ohne diese "nervige" Meldung hätte ich bei "Katja" nicht bemerkt, dass ich einen alten Datensatz verwendete (aus einem älteren Projekt "eingeschlichen"), die Meldung halte ich für sehr sinnvoll. Ist in der Tat schnell weg mit 2-5 mal Klicken.
                          Dann frag ich mich, weshalb überhaupt gefragt wird.
                          Für jedes einzelne Chassis.
                          Dann würde ja eine Meldung reichen: "Chassisdaten wurden erfolgreich aktualisiert, soll das Projekt in dieser Form abgespeichert werden?"
                          Und selbst das könnte man noch automatisieren.
                          • Mr. Pit
                            • 09.04.2002
                            • 1705
                            Ich habe da mal eine Fehlermeldung:
                            neue Datei -> Auswahl Verstärker, Anzahl Treiber usw. ist O.K.
                            danach wollte ich die Chassis definieren:
                            Chassis1 ausgewählt, mit OK bestätigt (jetzt rechnet Boxsim in den Fehler, da keine Weiche und Gehäuse definiert ist, unten erscheint die rote Fehlermeldung)
                            Chassis2 ausgewählt, mit OK bestätigt (jetzt rechnet Boxsim und rechnet und rechner unten steht dann im grauen Balken 100%, aber es geht nicht weg)
                            Chassis3 ausgewählt, mit OK bestätigt, und dann kommt diese Fehlermeldung.
                            Es ist die G50FFL aus der Datenbank
                            Fehler: Chassis 2: fs, Rdc, Qes, Qms, Vas, Sd müssen > 0 sein oder Frequenz- und Impedanzgang incl. Phase vollständig aus Messdaten entnommen werden. Linearer Hub müssen > 0 sein. Le, Re2, Le2, Re3 und Le3 müssen > 0 sein.
                            In der Karte sind aber Daten eingetragen, hat sich da irgendwo eine Null versteckt?
                            Die G25FFL hat wohl auch eine versteckte 0 irgendwo.....
                            PS: was heißt im Weichen-Optimierer E6 bzw. E12-Reihe (für den Anfänger)?
                            Zuletzt geändert von Mr. Pit; 19.07.2009, 21:45.
                            Mr. Pit
                            Front Vourtune
                            Sub Vourturms
                            • pico
                              • 14.09.2004
                              • 894
                              Hi Mr. Pit,
                              E6 bzw. E12-Reihe bedeutet, dass es pro Dekade 6 bzw. 12 Werte gibt. Die E6-Reihe lautet
                              1, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8, 10 (Abstand 2^(1/6))
                              Die E12-Reihe hat jeweils noch ienen Wert dazwischen:
                              1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10 (Abstand 2^(1/12))
                              Eine feinere Abstufung als diese Werte gibt es bei Frequenzweichenbauteilen üblicherweise nicht zu kaufen. Andere Werte müssen durch Serien- bzw. Parallelschaltung oder bei Spulen durch Abwickeln realisiert werden.
                              Gruß Pico
                                • 5612
                                @ Mr. Pit: Ich kann den Fehler nachvollziehen. Als Workaround müsste es funktionieren, das Projekt zu speichern, Boxsim neu zu starten und dann das Projekt neu zu laden. Der Fehler muss aber dringend beseitigt werden.
