Schallentstehungsort bei gemessenen Daten in Boxsim
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    am Wochenende habe ich meine Koax-Boxen mit Arta gemessen und die Daten in Boxsim importiert. Dazu folgende Frage: Es gibt bei den Chassisdaten das Feld Schallentstehungsort. Der ist bei jedem Chassis natürlich unterschiedlich. Der SEO wird benutzt, um die akustischen Phasen der einzelnen Treiber in Beziehung zu setzen. Nur, mach ich da bei gemessenen Daten nicht einen Fehler? Wenn ich Tieftöner und Hochtöner meiner Box unter gleichen Bedingung messe (gleiche Position, Fenster etc.) ist der Versatz der SEOs ja schon in der gemessenen Phase oder besser in den Zeitverzögerungen der Impulsantwort enthalten. Müßte ich daher nicht SEo bei beiden Chassis auf denselebn Wert setzen? Oder behandelt Boxsim den SEO anders, wenn ich gemessene Daten benutze?
    • 5691
    Die Antwort hört sich gut an. Bei VISATON-Daten ist der Phasengang immer auf Schallwandebene + SEO bezogen. Wenn du Die Entfernung des Mikros zur Schallwand eingibst, müsstest du einen kompatiblen Phasengang messen.
