Hilfe bei entwurf W250S 2xW130S und DT94
  • Emkei
    • 03.03.2009
    • 30
    Ich bin langsam am ende!
    habe bis jetzt mit nem Freund einige Bausätze gebaut und wollten nun unsere ersten eigenen entwerfen.
    Allerdings verzweifel ich an der Frequenzweiche! Den Tiefpass und Hochpass krieg ich einigermaßen hin aber mit den Tief-/Mitteltöner komm ihc nicht weiter...
    Wollte gerne eine 3-Wege-Standbox bauen
    Hätte am liebsten eine TML aber davon bin ich schon ab...
    für den Bass hab ich jetzt erstmal 70 Liter Bassreflex genommen
    Die beiden Mitteltöner hab ich in jeweils 7 Liter geschlossen; macht das sinn?? oder lieber auch Bassreflex und die Hochton-Kalotte halt!!!
    Die Trennfrequenzen hatte ich so angedacht bei ca. 200-300Hz und bei 3,5-4,5kHz.
    Freu mich auf eure Antworten
    mfg Mathias
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    hast du schon ein boxendesign?
    die mitteltöner gehören in cb - das ist schon richtig so. wie siehts mit dem hochtöner aus? kann der auch eine g20sc werden?
    stell mal bitte deine boxsim-datei online, damit das projekt nicht völlig neu aufgebaut werden muss.
    • Emkei
      • 03.03.2009
      • 30
      Guten Abend!!!!
      ja habe ich!!!
      Der Lautsprecher sollte ca. 120cm hoch werden
      Mittel Hoch Mittel und unten irgendwo das Basschassis!
      Mfg
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1444
        Hallo EMkei
        da kann man eine Vox 250 light bauen, da muss nur der HT getauscht werden, das sollte recht schnell gehen.
        Schau die bitte die Vox 250 light mal hier im Forum an, wenn sie dir gefällt helfe ich gern bei der HT Tauscherei, einige Bauteile im HT Zweig müssen verändert werden, aber nichts dramatisches.
        Gruß Reim
        vom Reim
        • Emkei
          • 03.03.2009
          • 30
          Ich kann leider die Vox 250 nicht finden!! nur eine 200 light!kannst du mir mal bitte nen link schicken??
          welchen hochtöner meinste denn?? den g20 oder dt94??
          mfg
          • istec1003
            • 20.04.2004
            • 577
            http://www.visaton.de/de/bauvorschla...743/index.html
            Allerdings ist der TT ein GF250 und kein W250S.
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              hast du die treiber schon?
              sonst würde ich mich freuen, wenn du dich hier ran traust...
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18697
              • Emkei
                • 03.03.2009
                • 30
                Ja dankeschön! wusste gar nicht das es noch son archiv gibt!!
                ja werd den w250s da schon hineinbekommen!
                hab mein projekt jetzt mal mit der vox 250light weiche etwas angepasst, aber bei 1600-200hz is noch ein loch!
                @Knork: Nein hab ich noch nicht... is nicht schlecht die light davon, aber nich so ganz wie ich mir das so vorstelle!!!
                würd den bass auch am liebsten mit in der Front auch wenn die Box dann sehr mächtig wird! ich mach später mal mit visio ne skizze wenn ich zeit habe!! noch is alles auf papier^^
                mfg
                • Emkei
                  • 03.03.2009
                  • 30
                  vergessen
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    sieht komisch aus. die beiden mt's sitzen auf der gleichen höhe. die schallwand muss für den 250er nicht ganz so breit sein. im bereich mt-ht müssen fasen simuliert werden, sonst gibts böse einbrüche im f-gang. die mt/ht-chassis müssen verpolt werden. vor den bass kommt besser eine lr-spule und die parallelspule im mt-zweig kann eine kn sein. dann sieht das phasenverhalten auch besser aus. bassabstimmung würde ich nicht ganz so tief nehmen, sonst könnte etwas pegel zwischen 50 und 100hz fehlen.
                    ich lad die unfertige datei mal rauf. bitte lege mal das weichenlayout neu an. beim mitteltonzweig 3 reihen zwischen zu- und ableitung lassen und beim tieftonzweig 2 reihen. es müssen noch weitere bauteile rein, aber ich hatte jetzt keine lust, das alles umzuklicken.
                    und die positionen der beiden mitteltöner bitte korrigieren.
                    • Emkei
                      • 03.03.2009
                      • 30
                      danke für die rasche antwort!!!
                      werd das mal studieren! und umbauen! kenn die ganzen tricks noch nicht so wirklich!!!
                      gibt es große unterschiede zwischen den einzelnen bauteilen trotz gleicher werte??
                      mfg
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        die spulen sind nicht gleich. die widerstände sind bei gleicher induktivität je nach spule anders.
                        bei widerständen und kondensatoren ist es egal, womit du simulierst.
                        • Emkei
                          • 03.03.2009
                          • 30
                          alles klar, hab ich auch gesehen und als elektrotechniker! weiß nur nicht inwiefern das beeinflusst, aber denke je geringer der widerstand desto besser is es!!!
                          ich bau dann mal die weiche um!
                          • istec1003
                            • 20.04.2004
                            • 577
                            Warum müssen eigentlich 2 Mitteltöner verbaut werden? Ich finde das sehr alternativ (MT auf einer Höhe) und vermute Probleme mit dem Frequenzgang außerhalb der Achse.
                            Schreib doch mal. worum es dir/euch bei dem Entwurf geht. Welche Musik, Hörgewohnheiten, Budget, Raum etc
                            Ich finde das Konzept der Conga Light bisher am durchdachtesten.
                              • 10160
                              ich habe auch so meine schwirigkeiten wenn ich zwei mitteltöner sehe.
                              konkret an deinem beispiel habe ich leider keine ordentliche simu zusammenbekommen
                              experimentieren kann man mit der conga light und dann aber den w250 in ca. 40 liter geschlossen, w130s und die g20sc, dies wird sicher funktionieren.
