Unendliche Schallwand und Boxsim
  • Verrückter
    • 26.04.2006
    • 483
    kann man mit Bowsim auch eine unendliche Schallwand berücksichtigen? Wenn ja, wie? Was ist dann mit den Seitenwänden bzw. Decke und Boden des Raumes?
    Danke und Gruß
    Stefan
    • 2905
    Eine unendliche Schalwand kann man simulieren, indem man im Chassiseditor unter dem Reiter "Schallwand und Position" das gemeinsame Außengehäuse deaktiviert und alle Häkchen bei "Beugung an Schallwand" entfernt. dies muß aber für jedes Chassis einzeln gemacht werden.
    Die Reflexionen an Boden, Wänden und Decke werden nicht mitberücksichtigt, denn dann müsste man gleich alle größeren Einrichtungsgegenstände in der Nähe der LS ebenfalls definieren. Für diese Fälle gibt es dann CARA, aber das ist nicht kostenlos und liefert höchstwahrscheinlich Ergebnisse, die dir nicht gefallen werden
    Edit:jetzt seh ichs grad, die Frage bezog sich auf "Bowsim", meine Beschreibung war aber für Boxsim, sorry! Aber vielleicht sind sich die Proggis ja ähnlich...
    • Verrückter
      • 26.04.2006
      • 483
      Vielen Dank, insbesondere für den Edit. A...
      Edit: Schreibt man nach einem Doppelpunkt nicht auch groß weiter?
        • 2905
        Zitat von Verrückter
        Edit:jetzt seh ichs grad, ...
        Hmm, kann schon sein, aber bestimmt mit einem Freizeichen nach dem Doppelpunkt
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Seltsame Schwingungen setzt diese Unterhaltung frei!!!
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
