Boxsim Chassis hinter Schallwand?
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Wenn ich ein Chassi von hinten gegen die Schalwand schraube,
    zB. den WS17E muss ich dann in Boxsim beim SEO die Schallwanddicke dazurechnen oder muss man das noch anders rechnen.
    Andersrum: Einige Chassis müssen teilweise 4mm oder mehr in die Schalwand versenkt werden damit der Korbrand auf einer Ebene mit eben der Schallwand liegt. Ist hier auch eine Anpassung des SEO nötig?
    Soweit ich weiß, werden die Datensätze bei versenktem Chassiseinbau gemessen. Wenn das Chassis noch tiefer sitzt, würde ich das gemeinsame Aussengehäuse deaktivieren und einen entsprchenden Tiefenversatz eingeben. Das Abstrahlverhalten wird dann aber wohl nicht mehr ganz korrekt berechnet werden, da ich glaube, daß in Boxsim vorstehende Kanten nicht mitberücksichtigt werden können.
    Siehe auch hier.
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 970
      Weißt du wie sie das dann bei den Chassis mit Befestigungslaschen und Schaumstoffring gemacht haben?
      Der WS17E zB. wird normalerweise auf dei Schalwand geschraubt ohne versenkt zu werden oder eben von hinten.
      Der Versatz wirkt sich ja gerade bei der Übernahmefrequenz aus.
        Ihr mit euren Sonderfällen!
        Keine Ahnung...
        Admin? UweG? Habt Ihr da Infos dazu?
          • 5683
          VISATON misst grundsätzlich mit versenkten Chassis. Bei Montage von hinten stimmt die Sium nicht mehr. Korrigieren kann man den Versatz, allerdings nicht dadurch, dass man den SEO ändert, sondern indem man die Angaben auf der Seite "Schallwand & Position" korrigiert. Die Veränderungen, die die andere Beugung an der Holzkante bewirkt, wird trotzdem nicht mitsimuliert.
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            Na, die Kanten kann man ja noch abrunden und sowas ähnliches wie ne Waveguide schaffen.
