sicherlich schon mehrfach gefragt; deshalb ganz kurz:"
Beim Simulieren mit Boxsim, habe ich bei dem Breitbänder B 200 immer
Probleme. Ich möchte den Frequenzgang, den Visaton in der Solo 20
zeigt, erreichen. Das schaffe ich aber nicht. Bei mir kommt immer ein heftiger
"Buckel" zwischen ca. 1000 bis 2500 H.
Sperrkreis genau nach Vorschrift, ebenso natürlich Gehäusegröße.
Ich hab mal gelesen im Forum, dass der B 200 nicht oder nur sehr schwer
mit Boxsim zu simulieren ist.
Letzte Frage:"Kann man die Solo 20 mit den von Visaton angegeben Daten bauen- ohne Bauchlandung?" 2 Subs sind vorhanden mit HP-Filter!
Wäre schön, wenn mir einer der Fachleute weiterhelfen könnte.
Danke.
Hoffentlich hattet ihr einen schönen ersten Advent ohne Stress.
diese lautsprecher sind einfach hervorragend gut, drum ist eine bauchlandung eher unwahrscheinlich. allerdings, den breitbänder muss man mögen. er klingt (im vergleich zu sehr neutralen boxen) etwas verfärbt und mittenbetont. ausserdem hört man nicht jedes noch so kleine detail der aufnahme heraus. das ändert allerdings nichts daran dass es sich dabei um etwas ganz besonderes im positiven sinne handelt. die räumliche abbildung ist sicherlich die schokoladenseite der b200. darin können sie durchaus mit den weltbesten boxen mithalten!
