ARTA MessBox
  • dougie
    • 30.09.2006
    • 178
    #106
    ...nachdem das Interesse nicht abzuebben scheint, hab ich heute noch eine Auflage der Platinen geordert. Auslieferung kann vorraussichtlich ab KW 20 erfolgen.
    Wie immer: wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
    Preise: wie gehabt!
    VG
    Ralf
    • detegg
      • 21.02.2007
      • 2
      #107
      Moin Ralf,
      ich suche noch ein Geburtstagsgeschenk für einen Kumpel - da käme die Messbox ganz recht.
      Für mich bitte eine Platine einplanen!
      Danke
      Detlef
      • ometa
        • 24.12.2007
        • 82
        #108
        Ich hab ja die Box von Guido-Mini gekauft.
        Jetzt wollte ich mal ganz bescheiden fragen, für welche Soundkarten-Eingangsimpedanz die ausgelegt ist? Ist die Bestückung für die M-Audio Transit berechnet?
        http://www.nachdenkseiten.de
        • dougie
          • 30.09.2006
          • 178
          #109
          ...für Lautsprechermessungen ist die Eingangsimpedanz der Soundkarte vernachlässigbar.
          Für Verstärkermessungen sieht das natürlich anders aus, aber da würden schon die Z-Dioden messbare Verzerrungen mit sich bringen.
          Ansonsten:
          Gestern sind die ARTA-Box Platinen geliefert worden. Inzwischen immerhin die dritte Auflage!
          Wer also noch eine oder mehrere Platinen haben möchte, sollte jetzt zuschlagen.
          Preis wie immer: 8,35 € pro Platine plus 2 € Versand.
          VG
          Ralf
          • IFF
            IFF
            • 05.09.2007
            • 492
            #110
            Entschuldigt bitte, wenn die Frage schon irgendwo beantwortet wurde, ich bin bisher nicht fündig geworden:
            Mein E-MU 0404/USB hat eigentlich ganz gute Preamps mit an Bord, ich würde gerne diese anstelle eines externen Mic-Preamps verwenden. Betreibt das irgendjemand in dieser Form oder macht das keinen Sinn - wenn ja, warum?
            Wie müsste ich die Messbox dafür modifizieren? Die Signalkette über R5 und die Zenerschaltung am linken Kanal wären für die SPL-Messung ja dann überflüssig, oder? Reicht es aus, einfach diesen Zweig bei SPL-Messungen stillzulegen und mit dem Mic direkt ins Interface zu gehen - der Referenzkanal läuft natürlich weiter über die Messbox wie auch die komplette Impedanzmessung.
            Für eine kalibrierte Messung mit absoluter SPL-Angabe müsste ich später dann noch den Pegelunterschied durch den Spannungsteiler auf dem (rechten) Referenzkanal entsprechend angleichen, aber der Faktor k ist ja bekannt.
            Vielen Dank schonmal im Voraus,
            Gruß IFF
            Grüße aus Karlsruhe, Florian
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1913
              #111
              hallo IFF!
              hab mir grad die EMU 0202 gekauft....
              ( hab ein electret-micro, das 5V versorgung braucht, was die 0202 zur verfügung stellt. )
              hab mir gedacht, ich werd den verbindungspunkt R3-R4 auf einen 6,3mm klinkenstecker herausführen. und dann wird bei impedanzmessung der 6,3er in den linken line-eingang gestöpselt, bei response halt das mic...
              somit kannst du für impedanzmessungen für beide kanäle denselben spannungsteiler verwenden. und ein allfälliges micro muß ja sowieso extra kalibriert werden.
              gruß
              kboe
              • dougie
                • 30.09.2006
                • 178
                #112
                ...so kurz vor Weihnachten noch eben die Info, das wieder Platinen vorrätig sind. Müsste die vierte Auflage sein und inzwischen sind insgesamt deutlich über 100 (!) Platinen verschickt.
                Mal sehen, was ich so über Weihnachten mit der freien Zeit mache...
                VG
                Ralf
                • Mareus
                  • 08.06.2007
                  • 223
                  #113
                  auch wenn es etwas OT ist:
                  Ich wollte mir die Arta-Messbox bauen und habe mir die entsprechende Platine bestellt.
                  Bei Reichelt sind die passenden Cinch-Einbaubuchsen mit dem RM 5mm (CBP-5) leieder nicht mehr lieferbar.
                  Hat jemand von euch noch 3 passende Cinchbuchsen mit dem Rastermaß 5mm, die ich kaufen könnte?
                  Mareus
                  VOX 225 (GF250/2xTI100/KE25SC) / Avitus /Concordski / Pinstripe / Mini Monitor Basic / Concordski Center / Aria / Needle / FT 1600 Mk.2 / FB-16 / 3x GF200 Sub in 64l BR / Sub310
                  • dougie
                    • 30.09.2006
                    • 178
                    #114
                    Die Cinch Buchsen sind nur vorrübergehend nicht lieferbar!
                    Ich hab keine Ahnung was sich Reichelt dabei denkt, aber Ende Januar sollten die nach Aussage von Reichelt wieder da sein. Also entweder bis dahin warten oder Einbau-Chinch Buchsen handverdrahten.
                    Wenn sich genügend Leute bei Reichelt beschweren, gehts vielleicht schneller
                    Verwendet werden übrigens die Buchsen im 5mm Rastermass, falls jemand bei anderen Händlern suchen gehen möchte!
                    VG
                    Ralf
                    • Mareus
                      • 08.06.2007
                      • 223
                      #115
                      Ist bei der Cinch-Buchse nur der mittlere Pin (Signal) belegt oder muss auch Masse (Gehäuse) angeschlossen werden? Wenn nur der mittlere Pin (Signal) belegt ist, dann könnte man auch mit einem Kabel kontaktieren.
                      Mareus
                      • dougie
                        • 30.09.2006
                        • 178
                        #116
                        Eine Cinch Buchse ist immer 2-polig.
                        Verdrahtung per Hand geht aber immer! Einfach nicht die Print-Ausführung wählen, sondern eine Einbau-Version wählen.
                        VG
                        Ralf
                        • Thunder
                          • 07.12.2008
                          • 4
                          #117
                          Also ich habe noch 3 Einbaubuchsen von Reichelt bei mir gefunden, die ich abgeben könnte
                          • Thunder
                            • 07.12.2008
                            • 4
                            #118
                            Die Buchsen sind vergeben
                            • dougie
                              • 30.09.2006
                              • 178
                              #119
                              Nur zur Info:
                              Bei Reichelt sind (endlich) die Cinch-Buchsen im 5mm Rastermaß wieder verfügbar!
                              Bestellnummer "CBP 5"
                              Sorry wegen des Ungemachs.
                              VG
                              Ralf
                              Edit/Zusatz: Ich habe gerade erfahren, das auch noch 2 Stück der fertig aufgebauten Boxen verfügbar sind.
                              Preis: 50€ zzgl. Porto. Bei Bedarf vermittel ich gerne den Kontakt.
                              Zuletzt geändert von dougie; 29.01.2010, 10:52.
                              • Thiel
                                • 25.11.2008
                                • 51
                                #120
                                hallo
                                hat noch jemand eine fertige messbox abzugeben ?
