Mein Boxsim berechnet nur noch mist ?
  • Lawyer
    • 14.01.2007
    • 352
    Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit Boxsim.
    Es berechnet totalen mist, egal was ich mache, es wird nicht besser.
    Ich habe z.B. schon mal die Concorde, die Experience V20 und die Atlantis eingegeben, also Chassisanordnung und Abmessungen wie original und dazu die originalweiche.
    Bei der Concorde z.B. habe ich zwischen etwa 100Hz und 1000Hz ein Breitbandige 7db Senke, bei der Experience wars ähnlich.
    Ich hab die Eingaben x-mal geprüft und auch neu eingegeben um Fehler auszuschliessen, auch nach einem Neustart des Rechners kommt nix anderes dabei raus.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
    Gruß Christian
  • poor but loud
    • 09.11.2006
    • 546
    Vielleicht irgendein Chassis verpolt? Kannst Du die Projektdateien mal hochladen? 4 Augen sehen bekanntlich mehr als 2.
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Alle Einheiten richtig angegeben?
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        ich habe mitbekommen, dass gern bei der gehäuseberechnung cm mit mm verwechselt wird. ist mir auch passieert.
        • Lawyer
          • 14.01.2007
          • 352
          Verpolt waren die Chassis definitiv nicht, denn als ich sie testweise verpolt hatte, gabs einen tiefen Krater. Daher hat die Polung gepasst.
          Wenn ich es nicht übersehen hab, dann waren die Einheiten schon richtig.
          Hochladen wird nichts, da ich die Dateien nicht gespeichert habe, da es ja nicht gepasst hatte.
          Gruß Christian
            Schon mal versuchsweise BoxSim neu herunter geladen? Tritt der Fehler auch bei anderen Simulationen auf?
              • 5683
              Lade eine Projektdatei hoch, vorher ist alles Spekulation. Alternativ: Schick mir eine per E-Mail, Adresse steht auf www.boxsim.de
              • ometa
                • 24.12.2007
                • 82
                Weil es quasi zum Titel passt:
                Empfiehlt sich die De-Installation einer älteren Version, vor Installation einer jüngeren Version?
                Ich hatte heute beim Start von BoxSim das Info-Fenster, dass ich schon lange nicht nach einem Update gesucht hätte.
                Könnte man dieses Fenster nicht um den Hinweis ergänzen, dass bei Vorhandensein einer neueren Version, deinstalliert werden sollte, oder nicht?
                http://www.nachdenkseiten.de
                • eltipo
                  • 20.04.2001
                  • 705
                  Boxsim wird doch gar nicht installiert?
                  Oder ist mir etwas entgangen?
                    • 5683
                    Boxsim kann nicht wirklich deinstalliert werden, weil es auch nicht installiert wurde. Boxsim wird einfach ausgeführt. Man sollte nach dem Herunterladen einer neuen Version lediglich darauf achten, dass evtl. händisch gesetzt Dateiverknüpfungen (z. B. auf .BPJ) auf die neueste Version zeigen. "Mist" kommt allerdings auch aus den alten Versionen (die noch laufen, also ab 1.0) normalerweise nicht heraus.
