Watt, Volt ihr Ohm ?
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Natürlich möchte ich Ohm !
    Also folgendes.
    Da hat man nun einen Frequenzgang "gebogen" wie mit dem Lineal. Herrlich!
    Und die Phasen aller Chassi laufen schön miteinander.
    Und dann kommt der Schock!
    Die Impedanz liegt bei 2,8 Ohm !
    Natürlich könnte ich nun im Zimmer hin und her rennen –
    aber das verändert diesen Zustand auch nicht.
    Habe auch schon eine Kanne Kaffee getrunken.
    Und immer noch kein Ohm.
    Wenn es nicht so hoch wäre, würde ich jetzt aus dem Fenster springen.
    Ich will auch nicht unverschämt sein. 4 (vier) kleine Öhmchen würden mir schon genügen.
    Was macht Ihr, wenn Euch Ohm "abhanden" gekommen ist ?
    Siegfried
  • callehome
    • 20.07.2005
    • 73
    Ganz klar,
    ich leihe mir einen "Öhm" aus .
    Wie wäre es denn damit, nicht mehr als 2 Tieftöner (je 8Ohm) parallel zu schalten ???
    Karl-Heinz
    Es gibt nur zwei Zeitpunkte im Leben eines Mannes, an denen er eine Frau nicht versteht.
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      Gute Endstufe? scheiss drauf!
      das darf man so laut aber nicht sagen. Da kommt die Simulationspolizei und popelt noch zwei Wochen bis es passt.
      Nein, im Ernst: Ist das Impedanzminimum schmalbandig und nicht im Tief- oder Grundtonbereich ist es sehr unkritisch. Alle modernen Endstufen kommen mit bis zu 1.8 Ohm und noch darunter problemlos zurecht. Wohlgemerkt bei Vollast, letztlich ist der Stromfluß entscheidend.
      Läuft die Box alleine am Kanal (bei Hifi fast immer der Fall) und ist nicht zu erwarten, dass die Endstufe stets deutlich unter minimaler Nennimpedanz bei aktivem Limiter/im Clipping betrieben wird (etwa vier "kritische" 8 Ohm Boxen parallel), ist es sehr egal. Du mußt die Box nicht verkaufen und nach DIN klassifizieren.
      fabi
      • Siegfried
        • 09.07.2005
        • 557
        Guten Abend,
        folgendes steht:
        BR-Box
        2 x AL 130 und 1 x KE 25
        In D'Appoloto-Ausführung
        exakt 2,9 Ohm bei 200Hz
        15 Ohm bei 30 Hz
        5 Ohm bei 40 Hz
        17 Ohm bei 60 Hz
        2,9 Ohm bei 200 Hz
        15 Ohm bei 1800 Hz
        6 Ohm bei 3500 Hz
        10 Ohm bei 15000 Hz
        Frequenzgang 40 - 20 000 +- 1,5 dB bei 86 dB
        Wird noch etwas an Info benötigt ?
        Siegfried
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          ne couplet ke?
          stell doch mal deine boxsim-datei online.
          es gibt doch neuerdings hier diese tolle dateianhangfunktion.
          • Siegfried
            • 09.07.2005
            • 557
            Online bin ich nur mit dem MAC.
            Da müsste ich die Datei erst mal auf eine CD brennen.
            Dann in den MAC,
            und dann ins Forum.
            Hab grad keine leere CD
              • 2905
              Dann in den MAC,
              und dann ins Forum
              Airport??
              • Siegfried
                • 09.07.2005
                • 557
                10 Minuten bis ins Flugzeug, äh, Sie steigen in die , äh Hauptbahnhof, äh - - Rom Paris nein München - Ehrport - Ehrenwort - also am Gleis ins Kockbit - -
                Bei der Finanzkrise gibts kein "Ehrport"
                  • 2905
                  Airport ist die Apple-Macintosh-Bezeichnung für W-Lan...
                  Ich verwende für solche Zwecke (Datenaustausch zwischen DOSenrechner und Mac) immer einen USB-Stick (formatiert mit FAT32, beim Mac im Festplattendienstprogramm auch MS-DOS Dateisystem genannt, das kann JEDE Plattform lesen und beschreiben), hast Du denn sowas nicht?
                  CD-brennen verursacht doch nur unnötigen Müll!
                  Zur Not tuts auch ne Diskette, falls Deine Kisten schon etwas klassischer sind...
                  • zxl
                    zxl
                    interessant wäre die Schaltung der Frequenzweiche. Meist kommen solche "Niederöhmer" bei stark dimensionierten Saugkreisen vor. Falls einer davon in deiner Schaltung vorkommt und das Impedanzminimum an dieser Stelle liegt, kannst du versuchen den Saugkreis durch einen Sperrkreis mit passenden Bauteilen auszutauschen.
                    Sebastian
                      • 2905
                      Sind Deine Angegebenen Werte Messwerte oder Simuletionsergebnisse?
                      Im ersteren Fall: wie wurde gemessen? Den Abstufungen zufolge sieht es fast so aus, als ob Du Sinustöne von einer Test-CD verwendet hast und die Impedanz dann durch den Spannungsabfall an einem bekannten Serienwiderstand mit einem Multimeter rausgerechnet hast (hab ich früher auch so gemacht).
                      Wenn dem nicht so sein sollte, bitte nicht mehr weiterlesen...
                      ...Folgende Problematik dabei: wenn es sich um ein billiges Groß-oder Baumarktmultimeter handelt, ist es mit der Genauigkeit nicht so weit her! Auch können solch günstige "Messgeräte", wenn überhaupt, die Spannung nur im Bereich um 50Hz korrekt ermitteln (Wechselstromfrequenz im deutschen Stromnetz).
                      Ist der Serienwiderstand genau vermessen? Hast Du bei jeder Messfrequenz die Leerlaufspannung (ohne angeschlossenen LS) geprüft?
                      • Siegfried
                        • 09.07.2005
                        • 557
                        "Airport" "Frankfurt und Geld"
                        Just ist mir doch da gerade der Stoiber eingefallen mit seiner berühmten Rede
                        Großes Entertainment auf RTL+: Streame Bundesliga, Serien, Realitys, Filme, Hörbücher, Podcasts, Event Livestreams & verpasste Sendungen
                        absolut köstlich !
                        Das das eine Schnittstelle bei MAC ist weiß ich doch.
                        Heute kommt mein Sohn und dann werden wir mal die Daten zur Verfügung stellen.
                        • Siegfried
                          • 09.07.2005
                          • 557
                          Also mit dem "DOS-Rechner komm ich nicht zurecht.
                          Jetzt habe ich über die SD-Karte von der Digi-Kamera die Dateien kopiert.
                          Und rein damit.
                          Ich glaub, das hat funktioniert.
                          Mal seh'n, ob Ihr das öffnen könnt.
                          • zxl
                            zxl
                            jap. Hat funktioniert.
                            Nun... zu erst einmal war ich etwas überfordert. Ne mords aufwändige Weiche auf den ersten Blick.
                            Nachdem ich mal alles entfernt hatte, was keinen Einfluss auf die AL´s hat, hab ich so langsam durchgeblickt ;-).
                            Nach ein bisschen basteln und ausprobieren, bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:
                            1.) Die beiden AL´s parallel ergeben schon die sehr tiefliegende Impedanz von knapp 3,3 Ohm.
                            2.) In Verbindung mit der Impedanzanpassung (parallel zum Verstärkerausgang) rutscht diese runter auf knapp unter 3 Ohm.
                            3.) Die parallel zur 2. 0,56mH Spule bis zur Masse liegenden Bauteile (R = 6,8 Ohm und C = 33µF) sind eigentlich überflüssig. Der Unterschied "mit/ohne" betrifft knapp 0,5dB (200Hz - 1kHz) (außerhalb der Simulationsgenauigkeit). Die Impedanz steigt zwar etwas stärker an, hat ihr Maximum aber immernoch unterhalb von 8 Ohm, was keine Probleme darstellen sollte. Durch weglassen dieses Kreises steigt das Impedanzminimum etwas an und pendelt sich bei knapp 3 Ohm ein.
                            Lässt man zusätzlich die Impedanzanpassung aus Punkt 2 weg, steigt das Impedanzminimum auf 3,3 Ohm und ist damit im Normbereich einer 4 Ohm Box (+/- 20%).
                            Sebastian
                            • Siegfried
                              • 09.07.2005
                              • 557
                              das freut mich, das das so funktioniert hat.
                              Gewiss ist die Impedanzkorrektur nicht zwingend notwendig. Ich hatte diese reingestellt, um zu sehen was da passiert, sich glättet, ... . Aber durch das, dass die Impedanz zwischen 3 Ohm und 16 Ohm ist, kann man sich diese Kosten sparen.
                              Doch wenn ich z.B. den R 6,8 Ohm und den C 33 uF entferne, verändert sich die Phase.
                              Was ist klangentscheidender (im Sinne von audiophiler)?
                              Die minimale Änderung des Frequenzgangs ohne R6,8 und C33
                              oder mit diesen und dafür "phasenexakter"?
                              Habe in den Unterlagen zu meinem Verstärker NAD lesen können, daß dieser auch für 2*Ohm geeignet ist.
                              Nun kann ich die "Öhmchen" lockerer betrachten. – nur, dass der Lautstärkenregler etwas vorsichtiger gehandhabt werden muss.
