um pegelkalibrierte Messungen mit ARTA ausführen zu können, brauche ich die Eingangsimpedanz der Soundkarte sowie die Ausgangsimpedanz des Mikro-Vorverstärkers.
man kann aber eine bekannte Quellimpedanz anschließen und den Spannungsabfall messen, ggf. über die Pegelabsenkung am Ausgang oder am Bildschirm. Da es sich im hier betrachteten Freqquenzbereich meist um ohmsche Impedanzen handelt (sollte jedenfalls), reicht die reine Amplitudenbetrachtung.
Gruß, Timo
Na, genau so messen, wie beschrieben, nur Eingang mit Ausgang vertauschen und Spannungsabfall über der Lastimpedanz abgreifen. Mal Dir die in Frage kommenden Widerstände mit ihren Verbindungen auf, dann ist es sofort klar.
Wenn Dir der MPA-1 vorliegt, ist es ein Leichtes, dort ein wenig Reengineering zu treiben, ist ja nach dem Foto bei Klonakor nicht mal SMD.
Aber ich muß schon sagen, so eine Messkiste aufbauen und mit diesen simplen Zusammenhängen nichts anfangen können...
Gruß, Timo
