Abstand Vorderkante Mikro zu Membran?
    Hallo, ist hier im Forum zufällig jemand der den Abstand der Vorderkante des
    Haun MBNM550EL zu der Mikrofonmembran kennt?
    Ein bis zwei Milimeter Abstand mehr oder weniger führen bei extremen Nahfeldmessungen (5mm oder näher) doch zu bemerkbaren Unterschieden...
  • VISATON
    Administrator
    • 30.09.2000
    • 4516
    Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Mich interessiert aber mal, wozu man den genauen Abstand kennen muss. Soll mit dem Abstand im Nahfeld der Kennschalldruck des Lautsprechers auf 1 m umgerechnet werden?
    Admin
      Genau das wäre meine Absicht gewesen!
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        Siehe ARTA-Kompendium (Seite 66 und 67, Hinweise zum Nahfeld).
        Es ist also gar nicht sooo entscheidend, ob die Membran der Kapsel 4 mm oder 8 mm Abstand zur LS-Membran hat (vorausgesetzt, man misst keine extrem kleinen LS-Membranen). Mit AJ-Horn kann man das auch schön simulieren; müsste sogar mit der Demoversion gehen.
        Matthias
        • frogger
          • 16.11.2003
          • 724
          Oder schau mal bei Hifi-Selbstbau
          http://hifi-selbstbau.de/index.php?o...d=85&Itemid=66
          Dort ist sehr gut beschrieben wie man den korrekten Abstand zwischen Mikrofon und SEO ermittelt.
          Gruß Udo
          Gruß Udo...
            Danke für die Quellenangaben, waren sehr aufschlussreich!
            Werde mir wohl doch in absehbarer Zeit noch ARTA zulegen müssen, mit HobbyBox geht die Abstandsmessung nicht, da die Impulsantwort automatisch um einen unbekannten Zeitraum gekürzt wird...
            ...und zusätzlich noch eine 96kHz-fähige USB-Soundkarte...
