Concorde170Ti
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Concorde170Ti
    hab mal etwas mit Boxsim rumgespielt, und versucht, eine Concorde in etwas kleinerer Ausführung zu simulieren.
    Ich muß dazu sagen, dass ich wenig Ahnung davon habe, wie so eine Box dann in Wirklichkeit klingen könnte.
    Wo kommt eigentlich dieser Überschwinger des Ti100 oberhalb von 5kHz her, obwohl die Trennfrequenz doch darüber liegt?
    Was haltet ihr von so einem Projekt?
    http://www.datei-upload.eu/file.php?...755e403d944148
    Ich hab mal die Boxsim Datei hochgeladen, hoffe es funktioniert.
    Gibt es ein einfaches Programm, mit dem man eine Box "optisch" simulieren kann? Mir würde eine 2d Ansicht von der Front reichen, damit man sich ungefähr vorstellen kann, wie es später mal aussieht.
    Mir gefällt z.B. nicht, dass der Ti100 eine andere Farbe wie der Al170 hat, da wäre ein Al100 nicht schlecht...
    • 28329
    Kritik:
    Phase Ti-G 20 stimmt nicht
    Energiefrequenzgang schlecht, wird hart klingen
    Impedanz zu niedrig
    Mir sagt die Kombi weder optisch, noch sonst zu, der G 20 ist unpassend hiefür, der Ke bei 2000 eingesetzt wäre besser.
    Und: der Ht ist viel zu niedrig.
    Der Buckel ist eine Eigenresonanz des Ti, die exakt weggefiltert werden muss.
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Oh das scheint gar nicht so einfach zu sein.
      Dann wäre es wahrscheinlich besser, die Original Concorde zu nehmen und nur die Al200 durch Al170 zu ersetzen, wenns nicht so groß werden soll und das Gehäuse an die Al 170 anpassen?
      Concorde ist bestimmt genial, wird ja von allen sehr gelobt, aber sie ist halt sehr groß!
        • 28329
        Wenn die Concorde zu groß ist, nimm die Classic GF oder eine Vox.
        Alles andere ist Schnulli-Bulli
        Aber ernsthaft: die Simu für die Concorde mit Al 170 habe ich gespeichert, das geht gut. Aber das Ding ist so hoch und dürr, sieht nichts aus.
        Man kann die Concorde aber auch so bauen, dass beide tt unten sind, dann kann sie auf 110 cm Höhe geschrumpft werden, in der Simu sieht das gut aus, aber wie es klingt?
        Zuletzt geändert von walwal; 08.08.2008, 19:25.
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Es wäre auch möglich die Box kleiner zu bauen, aber die Front anzuwinkeln.
          Der G20 ist aber völlig fehl am Platz.
          Gruss Andi_m
          dabei sein ist alles
          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1707
            In einem Selbstbauheft wurde in der Vorschau ein BAusatz mit 4x AL130 als TT + 1x AL130 als MT + HT angekündigt, vielleicht lohnt sich das warten?
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
              • 28329
              Das mit der Concorde aber rein gar nichts zu tun.
              Kein D'Appo und im Bass weniger Verschiebevolumen. Etwa wie 2 Al 170, die preiswerter sind und tiefer gehen. Was soll das? Da gibt es schon die Atlantis.
              Aber warten wir das Ding ab.
              • poor but loud
                • 09.11.2006
                • 546
                Warum nicht ein (oder 2 seriell verdrahtete) AL170 für die Bässe unten, einer für den Grundtonbereich oben, 2 parallel verdrahtete 8er mit Aluminium-Magnesium-Membranen und Hartkunststoff-Staubschutzkappe und ein DSM 25 FFL?
                Der Fremd-8er passt im Durchmesser (93 mm) gut zum DSM (96 mm) und sieht den AL-Modellen sehr ähnlich, nur bei der Membranfarbe könnte es kleinste Abweichungen geben, die der Druck nicht reproduzieren kann.
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1707
                  Stimmt, da fehlt ein zweiter AL130 für D'appo.
                  tz, tz, tz 4x AL130 (SD 79 cm²) = 316 cm², 2x AL170 (SD 133 cm²) = 266 cm² (2x AL200 (SD 216 cm²) = 432 cm²)
                  ebend...
                  Concorde MK III TI (2 x AL 200/ 2 x TI 100/ KE 25 SC)
                  Aber scheinbar wird hier ja ein kleiner schmaler Lautsprecher gesucht, nicht so wuchtig wie eine Concorde, eine Concorde TI mit 4x AL130 als Bass wird denn seeeehr schlank. (vermutlich nicht Bassgewaltig, aber dafür gibt es ja Subwoofer)
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                    • 28329
                    Mr Pit,
                    wie ist die Formel für Volumen ?
                    Setzen, 6.
                    Und auch mit richtiger Berechnung kein D'Appo.
                    Wenn man mit Sub das machen will, gibt es Couplet, Classic u.v. mehr.
                    So eine Concorde sieht doch zierlich aus, schau mal:
                    • Mr. Pit
                      • 09.04.2002
                      • 1707
                      Es wurde hier ja nach AL170 gefragt, nicht nach AL200.
                      Ich würde beim nächsten mal gleich geschlossen bauen und einen "vernünftigen" Sub dazustellen.
                      ich weiß wie so ein Regallautsprecher aussieht.
                      Spaß muß sein
                      Zuletzt geändert von Mr. Pit; 10.08.2008, 11:32.
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                      • tuningpaul77
                        • 04.03.2008
                        • 633
                        Eine Box mit 4 AL130 im Bass, 1 Al130M und 1KE25 hab ich schon mal simuliert, hat nicht schlecht ausgesehen, bin mal gespannt auf den Bauvorschlag
                        @Mr. Pit:
                        Welches Selbstbauheft war das?
                        Soll der Bauvorschlag auch auf der Visaton Homepage bei den Bauvorschlägen veröffentlicht werden?
                        • Mr. Pit
                          • 09.04.2002
                          • 1707
                          Original geschrieben von tuningpaul77
                          @Mr. Pit:
                          Klang&Ton
                          Mr. Pit
                          Front Vourtune
                          Sub Vourturms
                            hab mal in PowerPoint eine "Concorde170TI" gebaut, wie ich finde würde die nicht mal schlecht aussehen.
                            Massstab 1:5, als Hochtöner das Mass der G25 oder KE.
                            Die Höhe der Gehäuse wären im Bild 108cm.
                            In symetrischer Anordnung machen sich die Farbunterschiede nicht soo bemerkbar wie in einer normalen 3-Wegebox, zumindest mein Eindruck.
                            Unten steht es ja schon geschrieben, die 2 AL170 würden ungefähr die selbe Membranfläche aufbringen wie 1 AL200. Allerdings kann ich sagen das man sichs mit insgesamt 4 AL170 auch mit dem freundlichsten Nachbarn verscherzen kann. Da geht auch schon ordentlich was.
                            Zuletzt geändert von andik; 10.08.2008, 16:09.
                            • das_n
                              • 09.08.2007
                              • 325
                              Stimme dir zu, von den Proportionen gelungen und die unterschiedlichen Chassisfarben dürften in echt auch nicht soo das Problem darstellen. Vor allem, da die Chassis ohnehin unterschiedlich sind, allein der Phaseplug der Ti polarisiert schon--- auch wenn die Membran Alu wär´.
                              Gruß Nils
