ÜberCONGA?
  • Blacktriple
    • 13.12.2007
    • 90
    ÜberCONGA?
    Erstmal Hallo alle zusammen!
    Ich hab da mal ne Frage
    Ich bin im besitz von einem Paar Alpha 170, d.h. al170er und g25 ffl
    Da ich jetzt in ein Haus ziehe und der Keller zum Hörraum wird
    stell ich mir so eine Art ÜberConga vor d.h ich möchte gerne eine klassische 3 Wege Box bauen mit TIW 300, Al 170 und G25ffl
    Nun die bescheidene Frage: Ich hab überhaupt keine Ahnung von Simulationen usw.
    Kann ich hier evtl. auf Unterstützung hoffen für mein Vorhaben???
    Weil einfach so drauf los bauen, das kann warscheinlich nur teueres Brennholz werden
    Drei Finger zum Gruß Jörg
    Das Leben ist kein Pornofilm!!!
    • 28967
    meine Meinung, lass es!
    Simulieren kann man viel, es muss aber nicht gut klingen.
    Schon die Simu mit den genannten Chassis zeigt Macken.
    Nimm doch deine Boxen, ergänze sie mit je einem Aktiv Sub direkt darunter und schneide den Tiefton für den Al 170 unten weg.
    Und Kellerräume müssen heftig raumakustisch behandelt werden, da sie meist recht leer sind.
    • Blacktriple
      • 13.12.2007
      • 90
      Hi, also die Lösung mit den Subs hatte ich auch schon überlegt aber ich möchte halt lieber zwei schöne 3 Wege LS bauen ist denn nix vernünftiges zu machen mit den g25 und Al170? die Tiw 300 waren ja nur so eine Idee weil der al170 ja ein ziemlich grosser Mitteltöner wäre!
      Gruß Jörg
        • 01.10.2002
        • 5437
        Oder du kaufst dir noch die G50 dazu und baust sowas wie die Compact.
        • Blacktriple
          • 13.12.2007
          • 90
          Hört sich gut an! Also G25FFL, G50FFL, AL170 und TIW300 ?
          Kann ich denn dann die Gehäuse von der Atlas genauso bauen? Und wie müsste die Weiche aussehen?
          Fragen über Fragen
          Gruß Jörg
            • 3204
            Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber zu einer 50mm MT-Kalotte wie der G50FFL passt eine 20mm-HT Kalotte wie die G20SC besser als eine 25mm Kalotte wie die G25FFL.
              • 5691
              Die G20SC ist zu leise für die Atlas, deshalb muss es eine 25er sein.
                • 3204
                Dann würde ich mich aber eher nach einer lauteren 20mm-Kalotte umsehen
                • Blacktriple
                  • 13.12.2007
                  • 90
                  Ähem, Also wenn ich da auch mal was sagen darf?!? G25FFL + AL170 sind vorhanden und ich wollte diese Komponenten auf jeden Fall weiterverwenden, mir reicht halt weder der Bassbereich noch der Pegel!
                  Deshalb wollte ich den 170er entlasten und ihm einen guten Spielgefährten zur Seite stellen (ala tiw 250 oder 300) und das als 3 Wege Box weil ich keine getrennten Sub's will.
                  Wenn das natürlich nicht geht dann lass ich das, allerdings wenn man sich hier so durchliest dann wurden ja schon ganz andere sachen jenseits der Bauvorschläge in die Tat umgesetzt
                    • 01.10.2002
                    • 5437
                    Irgendwie müßte das schon gehen, aber wenn du noch die G50 dazunimmst, dürftest du ausgesorgt haben. Du scheinst ja nicht weit von Visaton zu wohnen, da sollte schon was gehen. Fang einfach mal an zu simulieren: Nimm die Compact MK V und setzt die anderen Kalotten ein.
                    • Blacktriple
                      • 13.12.2007
                      • 90
                      Wo finde ich die MK V in Boxsim ???
                        • 28967
                        Selber machen.
                        Noch was. Wenn du eine 3-Wege-Box willst, dann bau den Sub in ein gemeimsames Gehäuse ein mit deinen bisherigen Chassis und trenne aktiv.
                        Das ist am einfachsten. Wobei sicher auch ein TIW 250 reicht oder zwei GF 200.
                          • 3204
                          Also mit der G20SC sieht das selbst mit symmetrischen Filterflanken schon mal sehr gut aus (viel besser als mit der G25FFL --> verkaufen).
                          Aktiv gibbet es auch keine Probleme, weil die G20SC etwas leiser ist
                          Noch ein bisschen Equalizen und den schön flach abfallenden Bass auf linearen F-Gang am Hörplatz anheben, fertig
                            • 28967
                            Eine Simu mit Tiw 250 Al 170 und G 25 kann ich anbieten.
                            Auch mit Tiw 300.
                            Besser wäre es, den G 25 zu verkaufen und die Ke zu nehmen. Ist eindeutig besser. Ist aber auch später möglich bei gleicher Weiche.
                            • Blacktriple
                              • 13.12.2007
                              • 90
                              @wal wal: Auch so das selbst ich es verstehe
