Simulation Seitenbass
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Hallo zusammen....
    Ich bin nun schon sooo lange mit Boxsim am werkeln, aber ich habe noch nie einen Seitenbass simuliert
    Ich versuche mich gerade an einer VOX 200, und ich weiss nicht, was für eine Position ich für den Seitenbass angeben soll...
    Abstrahlrichtung wohl nach rechts oder links, aber welche a und c Maße?
    Muss ich für a und c die Werte eingeben, als wenn ich eben seitlich auf die Box schauen würde?
    Das habe ich nämlich grade versucht, ich komm nur auf kein brauchbares ergebniss
    Kann mir jemand helfen?
    Basti
    Sebastian
    • 29060
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Okay, Danke, Ich werd weniger saufen demnächst
      Sebastian
      Sebastian
      • andik
        Na deswegen würd ich aber net weniger saufen.
        • bili
          • 04.01.2005
          • 1019
          Stimmt, weil nachdem ichs simuliert hab (und noch drei mal die FAQs gelesen habe, ob ichs WIRKLICH kapiert hab ) werd ich wohl eher noch mehr trinken müssen......
          Weil......muss das so schei....... aussehen?
          Die Simu der VOX200 Light ergibt zick zack zwischen 200 und 500Hz und ein 20dB tieeeeeeeeeeeefes Loch bei 250Hz.
          Ist das so korrekt oder hab ich nen Fehler gemacht?
          Sebastian
          Sebastian
            • 5691
            TT gegen MT falsch gepolt?
              • 29060
              Lass das Saufen sein und verpole mal den TT. Soo schecht ist der Seitenbass nicht. Was zicket und zacket? Phase oder Frequenzgang?
              Uwe war schneller, aber nur, weil ich gerade Joghurt esse
              • bili
                • 04.01.2005
                • 1019
                Zackt beides, Phase und Frequenz^^
                Die Polung hab ich schon ausprobiert....wird nicht nennesnwert besser, egal wie rum
                Sebastian
                Sebastian
                  • 29060
                  Mach mal die Breite der Box mit 200 cm weg....
                  Und Tiefe.
                  • bili
                    • 04.01.2005
                    • 1019
                    Das iss nicht mein Tag, sry^^
                    Sebastian
