Frage zu Boxsim: Abstimmung Bassreflexgehäuse mit 2 Tieftönern
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Mal ne kurze Frage:
    Wenn ich mit Boxsim eine Box, bei der 2 gleiche Tieftöner (z.B. Alto Line) auf das gleiche Volumen ohne Trennwand arbeiten simulieren möchte, was muß ich da beim Gehäusevolumen für jedes Chassis eingeben? (Gesamtvolumen 30 l)
    15 l, weil die beiden Tieftöner sich das Volumen teilen, oder 30 l, weil beide in 30 l eingebaut sind ?
    Wie verhält es sich mit dem Bassreflexrohr, muß man pro Chassis mit dem vollen Br-Rohr rechnen, oder den Querschnitt irgendwie auf die beiden Chassis aufteilen?
    Das Ergebnis fb ist doch die Abstimmfrequnz, oder?
    Welche Abstimmfrequenz ist anzustreben, wenn man eine präzise und trockene saubere Basswiedergabe möchte?
    (Ohne, dass irgendwas wummert oder dröhnt)
  • Gone
    Gone
    1) 30 l, weil beide in 30 l eingebaut sind
    2) neuer TreiberTSP ergebt sich einmal aus parallel_
    bzw. aus reihenSchaltung der beiden Chassis,
    daraus Reflexrohr im Zusammenhang mit der Grösse des Gehäuses berechnen
    3) 40 Herz
    zu berücksichtigen sind
    die räumliche Umgebung
    die Fähigkeit der Treiber
    plus persönlicher Gehöreindruck
    Gone
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      Du musst für jedes Chassis 15L BR bei Boxsim angeben. Ob da jetzt eine Trennwand ist, oder nicht, wissen die Chassis nicht, die haben hinten keine Augen.
      Die ideale Abstimmfrequenz und das passende Volumen kann dir Boxsim ausrechnen, dort kannst du ebenfalls andere Werte eingeben und dir das Ergebnis anschauen.
      Achtung: this thread has gone...
      • Gone
        Gone
        15 Liter stimmet bei Boxsim, da hab ich wohl nicht so recht aufgepasst
        Gone
        • Gone
          Gone
          mal ne Zusatzfrage, wegen der Frage 2
          hat ja nun das, die Bassreflexrohr(e) auch nicht,
          wie geht man da genau vor?
          Gone
            • 5690
            Wenn das W170S sind, die da zu zweit in 30 Litr sollen, ist die BR-Abstimmung ganz einfach: Bau CB.
            • Gone
              Gone
              nat gut
              versuch ichs mal
              man nimmt die Gesamtfläche von beiden Membranen
              als Anhaltspunkt dafür , welche Fläche das Bassreflex"rohr" denn letztlich haben solle.
              Nehmen wir deswegen mal zwo Chassis mit jeweils 80cm2 Fläche,
              so ergibt das zusammengezählt 160cm2 Fläche.
              Dem Reflexrohr gönnen wir etwa ein Viertel dieser Gesamtfläche, also 40cm2.
              Weil wir nur ein Reflexrohr nutzen wollen und das Reflexrohr zwar auch nicht das Gehäuse sieht,
              geschweige die zwo LS,
              so haben wir es dennoch in die Wand eines 30 Liter Gehäuse eingebracht. Wir rechen also mit 30Liter.
              Gone
              • Quaschdl
                • 17.08.2004
                • 454
                Also, man muss bei einer 30 Liter Box und 2 TTn jeweils 15 Liter pro TT angeben. Die Abstimmfrequenz ist bei beiden gleich, da ja nur ein Reflexkanal vorhanden ist.
                Wie der Reflexkanal nun beschaffen ist, ob einer oder zwei, ob Schacht oder Rohr, interessiert Boxsim an dieser Stelle überhaupt nicht. Es werden nur die jeweiligen Volumina und dazugehörigen Abstimmfrequenzen berücksichtigt.
                Wenn es dann an den tatsächlichen Aufbau der Box geht, ist es natürlich so, dass man sich für einen konkreten Aufbau entscheiden muss (Tatsache! Siehe Signatur).
                Dafür kann man dann ja unter "Extras" "Auslegung Reflexkanal" wählen. DANN muss man (wenn man ein gemeinsames Volumen für beide TT hat) 30 Liter eingeben.
                  • 5690
                  Auf www.boxsim.de gibt es eine FAQ zum Thema Doppelchassis.
                  • tuningpaul77
                    • 04.03.2008
                    • 633
                    Ich habe in meinen Alto line das Br15.34, das hat hinten einen Innendurchmesser von 62mm und vorne von 70mm.
                    Muß ich jetzt den kleinen Durchmesser oder den großen oder einen Mittelwert von beiden eingeben?
                    • Gone
                      Gone
                      ich würds mal mit nem Mittelwert versuchen
                      Gone
                        • 28888
                        Und dann mit einem der anderen Werte und du wirst sehen, dass es kaum unterschiedlich ist. Soo genau stimmt die Berechnung mit der Praxis nicht überein!
