Benötige Hilfe bei Frequenzweiche
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1063
    habe die änderung mit der spule im mt zweig mal ausgeführt. schaut gut aus.
    http://www.cshare.de/file/d410745d9f...ernr1.BPJ.html
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      Ändert zwar nicht viel, aber vielleicht sollte man dem Mitteltöner doch ein eigenes Gehäuse verpassen...
        • 28424
        Durch die breite Schallwand hast du einen Einbruch der Bündelung bei 1500 Hz. Schmäler wäre mM. besser.
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1063
          @albondiga: was meinst du mit eigenem gehäuse? der hat natürlich ein eigenes 3 liter volumen. würde doch auch garnicht anders gehen?
          @walwal: das die gehäuse front nicht optimal ist habe ich mir schon gedacht. doch irgenwie muß ich auf volumen kommen und ein bischen baue ich auch auf optik mit dem wissen das es kleine einbußen beim klang gibt.
          MfG Lars
            • 28424
            Eigenes Gehäuse ist in Boxsim nicht eingegeben, sind aber Peanuts.
            Volumen geht auch mit Tiefe oder Höhe, 70 cm ist zu wenig!
            Und gleiche Maße bei Breite und Tiefe, und x2 in der Höhe ist ein Stehwellengenerator....
            Noch besser mit CB und "meinem" Nubert Modul...
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1063
              gut das wäre dann das problem beim center. der wäre 380mm breit 390mm tief 700mm hoch.
              die rears sind ja nur nur 300mm tief und die mains 470mm bei 1300mm höhe und getrenntem volumen.
              wobei die schallwände alle mit 2 x 19mm mdf aufbebaut sind oder werden.
              dann würde ich denn center halt auch auf 85 liter aufbauen.
              wäre dann 450mm tief. wäre das besser?
              höher wie 700 mm will ich nicht weil sie mir dann zu hoch werden da sie ja aufgehängt werden mit den wandhalterungen.
              Zuletzt geändert von Lars der 1.; 13.05.2008, 21:39.
              MfG Lars
