Es wird immer besser. Klang+Ton zeigt jetzt noch nichtmal mehr die Addition auf Achse. Beim PA-Bausatz wird erst noch erklärt, das das Abstrahlverhalten im Beschallungsbereich besonders wichtig sei und dann wird eine Box vorgestellt (auch wenn sie von Monacor kommt), die schon unter 30° ein Loch hat, dass es zum fürchten ist. Eine so miese Weiche muß man mit zwei so "gutartigen" Chassis erstmal hinkriegen. Fazit: "Dieser Bausatz macht wirklich alles richtig. (...) Perfekt!"
Nein. Einfach: nein.
Braucht sich hier keiner zu verstecken mit seinen BoxSim Projekten.
fabi
