Simulation und Messung
  • ente
    • 02.02.2004
    • 563
    Bei der Aufbereitung des Kapitels Kalibrierung im ARTA-Kompendium sollte für die "Hochtönermethode" die Simulation mit BoxSim einfliessen. Dabei sollte folgende Idee umgesetzt werden:
    1) Hochtöner auf kleiner Schallwand im "sicheren" Freifeld messen
    2) diese Bedingungen in BoxSim simulieren
    3) aus Pegel und FG-Verlauf eine grobe Kalibrierdatei erzeugen.
    Gedacht, getan (Vielen Dank an Fabian für die Messungen)! Leider aber nicht gründlich genug nachgedacht!
    Warum seht ihr an den folgenden Bildern:
    Messung G25FFL auf 30x30cm Schallwand, mittig
    Simulation mit BoxSim auf 30x30cm Schallwand
    Es wird deutlich, dass für eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation mit BoxSim der Messabstand hinreichend groß sein sollte. Hinreichend wohl auch unter Berücksichtigung der Schallwandabmessungen!
    Heinrich
    PS: ARTA 1.4 erscheint in Kürze
    • 5689
    Das gleiche Phenomen trat auch auf, als die Rücksimulation von der DIN-Schallwand auf die unendliche Schallwand in Boxsim etabliert wurde. Bei der 1m-Messung auf der DIN-Wand sind die Kanten weiter vom Mikro weg als das Chassis. Das verursacht eine zusätzliche Laufzeit und einen anderen Pegel. Man kann in Boxsim aber zumindest die Laufzeit korrigieren, indem man die Schallwand so groß macht, dass die Laufzeitdifferenz von Chassis zu Schallwandkante zu Mikro gleich dem realen Messaufbau ist. In vorliegendem Fall müsste die Schallwand in Boxsim also 37x37cm groß sein bei 30cm Messentfernung.
    • ente
      • 02.02.2004
      • 563
      ...... zur Bestätigung
      Heinrich
