KE 25 SC jetzt lauter?
    • 23.03.2004
    Hallo Visaton und UweG!
    Habe gerade eine alte Simulation ausgegraben und mit den aktuellen Chassisdateien simuliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass KE25SC nun lauter ist. Wurde das Chassis verbessert, oder ist nur die Messung jetzt genauer?
    Falls ich was verpasst habe, bitte ich um Verzeihung, aber die Frage muss sein, konnte mich in letzter Zeit nicht immer auf dem aktuellen Stand halten. Ich bin gerade dabei, Layouts für Frequenzweichen zu zeichnen und Ätzbrühe anzurühren.
    Frank
    • 28867
    Vor längerer Zeit wurde die Ke-Messung aktualisiert, sie war lauter als angegeben.
      • 23.03.2004
      Ich frage, weil die KEs, die ich liegen habe, halt recht alt sind. Wenn die also schon immer laut sind, kann ich der neuesten Simulation glauben und die Sache zusammenlöten.
        • 28867
        Ei ja, un wenn net, machsten widerstand nei!
          • 5688
          Ich kenne Äußerungen, dass die KE lauter sei als nach Simulation auch schon aus der Zeit, als die alte Chassisdatei noch ziemlich jung war. Von daher vermute ich mal, dass entweder die alte Messung mit einem besonders schwachbrüstigen Exemplar gemacht wurde oder irgendwie sonst zu wenig Pegel aufgezeichnet wurde ... ist aber nur eine Vermutung.
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Ich glaube das beim KE höhere Toleranzen drinn sind. Siehe Walwal mit unterschiedlichen Vorwiderständen.
            Bei meinen LS past die Simu mit der alten Datei besser zur Messung.
            Wenn ich mir die Classic anschaue past da auch die alte besser aber da hat man auch öfter gelesen das er zu laut war und weiter runtergepegelt wurde.
            Gruss Andi_m
            dabei sein ist alles
            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
            • markus
              • 04.02.2003
              • 373
              Musste bei meiner Topas-KE auch den Widerstand vor einer KE um 1 Ohm erhöhen. Abgesehen vom Gesamtpegel war die Übereinstimmung der Frequenzgänge beider KEs allerdings beeindruckend. Wie gut, wenn man eine Messmöglichkeit hat. Sonst wundert man sich womöglich, warum eine Box lauter zu hören ist als die andere.
              Gruß Markus
                • 4538
                Die KE haben wir früher mit 89 dB/W/m angegeben, heute mit 90 dB. Sie war tatsächlich um 1 dB leiser.
                Es ist nicht richtig, dass die Toleranzen bei der KE höher sind. walwal zieht vermutlich einen sehr zurückhaltenden Hochtonbereich vor oder hat einen wenig bedämpften Hörraum (oder beides).
                  • 28867
                  Letzteres.
                  Rheinhessen Jones fand meinen Hochton genau richtig.
                  Aber etwas Toleranz haben die schon. Nicht tragisch, aber messen ist sinnvoll.
                  30,9 bis 32,7 dB war die Abweichung bei 6 KEs. Also fast 2 dB wenn man Pech hat.
                  Zuletzt geändert von walwal; 29.02.2008, 19:05.
                    • 5441
                    Das heißt, die KEs, die seit ein paar Jahren bei mir rumliegen, sind noch die leisen?
                    Zuletzt geändert von Mr.E; 01.03.2008, 23:51.
                      • 28867
                      Nein.
                        • 5441
                        Klingt aber irgendwie schon so:
                          • 28867
                          Da hast du Recht.
                          Meine ersten Ke hatte ich vor 4 Jahren gekauft für die Vox,
                          2 Jahre später gebrauchte für die Direktstrahler, die waren am leísesten.
                          Letztes Jahr aus den USA neue, die sind wie die ersten.
                          Jetzt kann man unterstellen, dass die gebrauchten die ältesten sind, dann stimmt deine Vermutung.
                          Aber wenn man sie mit 90 simuliert und keine einsetzt, die älter als 4 Jahre sind, ist alles ok. Die Messung geht aber schnell, wenn man ein Referenzmodell hat. Test-CD mit hochfrequentem Rauschen, Meßmikro (zur Not die Ohren nehmen ).
                            • 5441
                            Warum gerade vier Jahre? Die letzte Messung der KE ist von 36/06 (glaub ich).
                              • 28867
                              Weil meine 4 Jahre alten KEs ok waren, also kann sich nur vorher was getan haben, wenn....
