ich habe einen alten PC (Intel Celeron 700 Mhz) im Bastelraum als reinen Mess-PC in Betrieb genommen. Im Gegensatz zu meinen "Haupt-PC" sind die Messungen damit nicht wie erwartet obwohl die gleiche ARTA-Messbox und eine baugleiche SB CT4830 Soundkarte verwendet wird.
Pegelmessungen (ARTA) sind einwandfrei nur bei Impedanzmesungen mit LIMP ist die Impedanz immer mit Störungen überzogen. Je höher die Frequenz desto stärker ist die Störung ausgeprägt.
1. Beispiel:
2. Beispiel
Dieser zackige Impedanzverlauf ist auch beim Messen eines Ohmschen Widerstandes zu sehen.
Der Anschluß an die Soundkarte (Creativ Lab CT4830) erfolgt über "ARTA-Messbox" als Messvertärker wird ein Marantz PM-52SE verwendet.
Massen habe ich schon ergebnislos überprüft und Verstärker ist auch völlig ok. Hat jemand eine Idee die Abhilfe bringen könnte?
Sven
