Hochwertiger ASIC Klangregler
  • soiss
    • 05.06.2004
    • 128
    http://www.prema.com/Application/klangregler.html
    klingt gut:
    "...erfordern kompakte Lautsprechersysteme, die zudem kostengünstig sein sollen. Solche Lautsprecher haben meist den Nachteil, dass sie in der Regel zwar den mittleren Frequenzbereich befriedigend wiedergeben, hohe und tiefe Töne aber verloren gehen. Im Ergebnis empfindet der Zuhörer Musik synthetisch, Gesprochenes wird unverständlich.
    Die Entwicklung des japanischen Unternehmens Dedekind setzt hier an. Durch eine patentierte Filtertechnik werden hohe und tiefe Frequenzen verstärkt, gleichzeitig bleibt der mittlere Frequenzbereich unbeeinflusst. Durch den Einsatz des Speaten-Filters mit dem MZ01 wird erreicht, dass auch bei Verwendung kostengünstiger Lautsprecher Musik deutlich brillanter empfunden und Gesprochenes verständlicher wird. Es arbeitet nahezu verzerrungs- und rauschfrei und erhöht die Klangqualität entscheidend gerade bei niedrigen Lautstärken."
    • 28852
    Lieber gute Boxen....
    • pitchi
      • 14.05.2007
      • 12
      Sowas wird bei nahezu allen PA-Anlagen verwendet, heißt dort Exciter.
      Ich denke aber auch ein Paar gute Boxen sind besser. Wenns mal etwas lauter sein soll (über LCD-LS? ) muss das Ding dann sowieso abgeschaltet oder runtergeregelt werden, damit der Klang nicht leidet.
      Niels
      (VOX 250 TI/KE und altem TIW 250 an Onkyo M5580
      ...denn wir bauen die Motoren, die die Maschbauer verschmoren...)
      • harry_m
        • 16.08.2002
        • 6421
        Wo ist hier der Unterschied zu der sog. "Loudness"-Taste?
        P.S.: "... Das MZ01 bietet pro Stereokanal zwei Eingänge. Einer der beiden Eingänge durchläuft zuvor das Speaten-Filter zur Signalformung und anschließend werden beide Signale verstärkt..."
        Das hört sich wie K2-Erzeugung an...
        Harry's kleine Leidenschaften
        • das_n
          • 09.08.2007
          • 325
          das IST loudness, oder "sounding", was auch viele boxen schon ab werk haben^
          Gruß Nils
          • antiasina
            • 07.01.2007
            • 686
            Das lässt sich auch mit 2 RC-gliedern lösen.... Und wirklich Sinn gibts nur (wenn überhaupt) man es genau auf die Box abstimmt.
            Wenn man das Diagramm genau liest, kümmert sich der IC auch nur drum, die Stärke eines extern anzuschließenden (!) Filters je nach Lautstärke zu variieren.
            Genau das, was (bei älteren Geräten) als Loundness und bei neueren und billigeren als "Dynamic Bass Boost" bezeichnet wird. Bei letzterem wurde noch die Höhenanhebeng wegrationalisiert. Meistens ist die Höhenwiedergabe kleiner LS nämlich garnicht so schlecht, sofern sie vernünftig konstruiert sind.
            Die hoch angepriesenen Funktionen realisiert das IC gar nicht!
            Quadro light
            Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
