Doppelspulen Bass simulieren bei unterschiedlichem Filter pro Spule
  • hermes
    • 05.04.2005
    • 168
    Hallo Forum,
    ich hab ein Problem mit Boxsim, das ich grade mit keinem Trick gelöst bekomme. Es kann sein, dass ich auch einfach auf dem Schlauch stehe, vielleicht könnt ihr mir da helfen.
    Konkret geht es um ein CB-System mit GF 250. Sowohl GF 250 als auch GF 200 haben Doppelschwingspulen.
    Das bietet die Möglichkeit eine Spule sehr früh abzutrennen, sodass sie nur im Tiefbass unterstützt und die zweite Spule bis in den Grundton laufen zu lassen. Ziel ist es den Frequenzgang nach unten zu erweitern.
    Die Frage ist jetzt, wie kann ich das simulieren? Gibts da irgendeinen Trick mit mehreren virtuellen Chassis?
    Grüße und danke schon mal!
    Hermes
    • 29060
    Klappt das denn? Stärkerer Antrieb= weniger Tiefbass!
    Simulier mal mit 1 Spule, dann mit 2, ob es mehr ist...
    • hermes
      • 05.04.2005
      • 168
      Natürlich klappt das, wird z. B. von der Monacor Prodomo angewendet.
      Wenn die zweite Spule dazu kommt halbiert sich die Impedanz--> mehr Leistung, mehr Pegel.
      An sonsten gilt auch im Tiefbass: Stärkerer Antrieb = mehr Wirkungsgrad.
        • 29060
        Wenn ich die Diagramme des GF ansehe mit 1 Spule = 4 Ohm, dann vergleiche mit 2 Spulen parallel, also 2 Ohm, sagt das Diagramm aber was gaaaanz anderes.
        • hermes
          • 05.04.2005
          • 168
          Vielleicht mal drauf achten ob in Reihe oder in Serie geschaltet wurde.
          An sonsten, was für Diagramme?
          • hermes
            • 05.04.2005
            • 168
            Ach ja und, Tiefgang und Wirkungsgrad im Tiefbass ist ein Unterschied.
            • M.K.
              • 17.06.2004
              • 25
              Man kann zwei Chassis verwenden und dabei zu jedem das Ersatzschaltbild aus dem Reiter "Gehäuse und Impedanz" parallelschalten.
              Und dann hoffen dass der Platz im Weicheneditor für den Rest der Frequenzweiche ausreicht.
              • hermes
                • 05.04.2005
                • 168
                Könntest du das etwas näher erklären?
                Hermes
                  • 5691
                  Das Problem hatte ich auch schonmal, schließlich bin ich ja auch glücklicher Besitzer eines Pärchens GF250.
                  Es gibt in Boxsim leider keine Möglichkeit diese Konstellation vernünftig zu simulieren. Alle Ersatzschaltbilder die von zwei unabhängigen Spulen ausgehen haben das Problem, dass die Induktion in der einen Spule aufgrund der Membranbewegung die durch die andere Spule induziert wird, nicht berücksichtigt wird.
                  Eine vernünftige Lösung ginge nur mit einem speziellen Chassis mit 4 Anschlusspunkten. So etwas gibt es in Boxsim leider nicht.
                    • 29060
                    Wie auch immer, ich meine, es gibt bessere Methoden, den Tiefbass anzuheben.
                    1. Man braucht für die 2. Ssp eine fette oder aktive Weiche.
                    2. Im ersten Fall hat man heftige Phasenprobleme.
                    3. Man mindert bei nur einer Ssp die Qualität des Chassis
                    4. Auch wenn die 2. Ssp eine Lautstärkeanhebung bringt, wird der Tiefbass schlechter durch das geringere qts.
                    All das umgeht man hiermit:http://www.visaton.de/vb/showthread....efbassanhebung
                    PS Ich meinte die Diagramme des GF 200 mit 1 Spule angeschlossen und 2 Spulen (natürlich parallel ), da sieht man nix, ist aber irgendwie unlogisch...
                    • hermes
                      • 05.04.2005
                      • 168
                      Na wenn mans nicht simulieren kann lass ich es lieber.
                      Vielleicht bau ich erst mal ohne Tiefstbass und integrier später ne Linkwitzkompensation.
                      Grüße und danke
                      Hermes
