bin erst seit kurzem hier angemeldet und hoffe hier etwas Hilfe bei meinem Projekt zu finden. Was mich auch gleich zu meinem Problem führt. Vor ca. 4 Jahren bin ich auf den Selbstbau aufmerksam geworden und war sofort begeistert. In meinem Enthusiasmus habe ich mir einige SEAS-Chassis (2x HT - KT27F, 2x MT - M14NP und 4x TT - WP171NP) und dazu noch zwei Fertigweichen bestellt. Mit dem Programm "winisd" flux das Gehäuse (Standlautsprecher) simuliert und was schickes zusammen gezimmert.
Manch einer wird jetzt sicher die Händer über dem Kopf zusammen schlagen aber wie gesagt, es war jugendlicher Leichtsinn.
Ich bin auch ehr der Praktiker als der Theoretiker, was sich sehr auf mein Problem niederschlägt.
Soweit zur Vorgeschichte!
Nun bin ich vor kurzem auf dieses wunderbare Werkzeug "boxsim" gestoßen und habe damit auch schon experimentiert. Auch für einen Laien mit wenig elektrotechnischem Verständnis, wie mir, ist das Programm schön verständlich.
Ich habe nun vor mit den vorhandenen Chassis (siehe oben) etwas neues zu machen und dafür auch eine richtige Weiche zu erstellen.
Es wäre nämlich sehr bedauerlich wenn ich diese Chassis nicht wiederverwenden könnte aufgrund mangelnder Kenntnisse.
Rear: 1x WP171NP + 1x KT27F
Im Prinzip soll ein einfaches 2-Wege Bassreflexsystem entstehen. Dazu habe ich ein Gehäuse mit 13,5L Volumen (HxBxT = 42x22x22) ermittelt. Ich habe alle mir bekannten Informationen in "boxsim" eingegeben. Aber zu dem HT fehlen mir z.B. Vas, Qms und Qes. Dazu habe ich schon bei Intertechnik angefragt und daraufhin bekam ich das Original-Datenblatt von SEAS als PDF-Datei gemailt aber auch darauf waren die Werte nicht zu ersehen. Auf eine wiederholte Anfrage hiess es die würden beim Hochtöner nicht benötigt.
Um eine möglichst genaue Simulation zu erhalten benötigt "boxsim" ja auch die gemessenen Daten des Frequenzganges und Impedanzganges. Das heisst natürlich auch das mir die Ersatzwiderstände- und induktivitäten fehlen.
Da ich auch kein Messequipment habe erschwert das die ganze Sache ungemein.Nun ja, mit dem was ich habe, habe ich probiert und mir mit Hilfe einiger Berechnungstools auch eine Weiche erstellt. Der Frequenzgang ansich sieht recht gut aus aber wenn ich auf den Reiter "F-Gang Richtungen" gehe dann sieht das gar nicht mehr gut aus. Ich habe bei 20000Hz und 30° schon einen Pegelabfall von ca. 30dB. Die Kurve "vorn" sieht dagegen ganz normal aus. Liegt das alles nun an den fehlenden Messdaten?
Tja, wie ihr seht sitze ich hier vor einem Problem bei dem ich allein nicht weiterkomme und bitte daher um Hilfe und etwas Unterstützung!
Vielen Dank schon mal an alle die sich meinem Problem annehmen und mir eventuell helfen können!
Mein nächstes Projekt wird auf jedenfall ein Bausatz! Topas Plus!
Gruss,
Alex
