Boxsim Funktion?
  • batman665
    • 30.05.2007
    • 77
    Boxsim Funktion?
    Hallo an Alle.
    Ich möchte mich vorerst für die großartige Software bedanken.
    Ich hätte nun eine Frage, ob die folgende Funktion in Boxsim möglich ist, oder vielleicht eh schon besteht:
    Ist es möglich den gemessenen Frequenzgang eines Lautsprechers einzulesen und in den Hintergund (wie Referenz) zu legen?
    Dies würde mir deutlich helfen, da mein Leutsprechergehäuse nicht so leicht simuliert werden kann, und ich durch Anpassung der Gehäuseparameter die Simulation auf die Messung trimmen kann. Damit wäre es möglich eine Weiche für die Messung zu entwickeln.
    Meine Designschritte wären demnach:
    [list=1][*]Lautsprecher mit den eingebauten Chassis, der Weiche und den groben Abmaßen des Gehäuses in BoxSim simulieren[*]Lautsprecher vermessen[*]Die Messdaten in BoxSim einlesen, und die Simulationsdaten durch Änderung der Chassiseinbaudaten und Gehäuseabmessungen (Fase,..) an die Messung anpassen.[*]Nach Anpassung der Simulation, Veränderung der Weiche mit dem Ziel einen linearen Frequenzgang zu erreichen.[/list=1]
    Ich denke die Erweiterung wäre keine große Hexerei und würde unter Umständen etwas beim Lautsprecherbau bringen.
    Falls es diese Funktion schon gibt wäre ich sehr interessiert daran.
    Bernhard
    Meine 3-Wege Standlautsprecher
    • 5690
    Du kannst dir, wen es nur um den Achsenfrequenzgang geht, folgendermaßen behelfen.
    1. Neues Projekt anlegen mit nur einem Verstärker und einem Chassis. Als Weiche nur zwei Drähte zwischen Verstärker und Chassis.
    2. Irgend ein Chassis laden (damit Boxsim nicht fehlende Angaben bemeckert) und irgend eine Schallwand definieren.
    3. Im Chassiseditor den gemessenen Frequenzgang laden und behaupten, die Messung des Frequenzgangs sei in der zu simulierenden Box erfolgt.
    4. Das Projekt abspeichern (z. B. als "Messung01") und als Referenz merken lassen.
    5. Das eigentliche Simulationsprojekt laden und simulieren.
    • batman665
      • 30.05.2007
      • 77
      Passt. Vielen Dank für den Trick,...
      Werds gleich mal ausprobieren.
      LG
      Bernhard
