Unvollständige Boxsim-Daten
  • SvenT
    Mir ist aufgefallen, dass bei ein paar chassis Daten in den Boxsim-ChassisDateien fehlen
    so ist z.b. für die CP13 kein hub angegeben, oder für das DHT9 weder hub noch membranfläche
    zumindest für die CP13 müsste doch der hub bekannt sein.
    mich möchte die nämlich verbauen, und hätte gerne gewusst, wie tief ich die trennen kann....
    • 4512
    Wie soll man bei so einer kleinen Kalotte den Hub bestimmen?
    • Dudendrucker Dr. D.
      • 17.08.2003
      • 184
      SvenT,
      wie oft begegnen einem außerhalb von Boxsim die Angabe des Hubs eines Hochtöners? Die Angabe der Membranfläche? Des Äquivalentvolumens? Des Antriebsfaktors? Mögliche Gründe dafür?
      Unter "VISATON" postet wohl nicht nur FH?
      N8,
      Dudi
      • SvenT
        z.b. angenähert durch luftspaltlänge minus wickelhöhe geteilt druch zwei
        bei den anderen kalotten z.b. SC5 ist der hub doch auch angegeben.....
        • SvenT
          Original geschrieben von tthorsten
          hatten wir nicht gelernt trennfrequenz ca. faktor 2 von FS ???
          dann müsste ich die CP13 bei ca. 4800Hz trennen.
          aber schau dir doch mal das kleine hörnchen DHT9 an.
          Fs liegt bei 5000Hz. Visaton setzt es aber schon bei 4000Hz in der Fiesta 30 ein.
          Hub eines Hochtöner das muss ich Friedemann Hausdorf recht geben solange man nicht bei 600hz trennen muss völlig uninteressant .
          erscheint mir aber nicht so:
          selbst bei einer 25er kalotte erkennt man bei 2000Hz trennfrequenz (in dem diagramm in boxsim) noch ganz deutlich, dass die maximale belastbarkeit in dem bereich teilweise noch vom hub bestimmt wird
          Selten so einen schwachsinn gelesen.
          Ach danke, ich fühle mich geschmeichelt.....
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            DTW110NG hat auch keinen eingetragenen Hub, Simu ist dann nie möglich. Trage einfach den Hub der G25FFL ein, dann passt das bei mir immer irgendwie:-)
            • SvenT
              woher weißt du aber, dass die kalotte wirklich den hub der G25 hat???
              die SC4ND zum beispiel hat wesentlich weniger hub (in boxsim angegeben)
              • TurboOmega
                • 08.04.2006
                • 2268
                Ah, is doch egal. Der Maximalhub macht wirklich nur UNterschiede in der Simu, wenn es um den maximalen Pegel geht.......nimm weniger und man is immernoch happy :-D
                Jann
