Richtig berechnet? Bitte Hilfe von Profis
  • Feinkost
    • 04.04.2004
    • 164
    tja das letzte Jahr war sehr aufregend. Daher war ich schon ne längere Zeit nicht mehr unter den Selbstbauern.
    Ach ja, wohne nicht mehr in München sondern in Berlin :-) Schöne Stadt!
    Bin dabei eine Weiche zu optimieren und brauche den Segen der Profis:
    Alto mit 2 W170SC 8Ohm statt mit W170S 8 Ohm daher ist alte Weiche nicht wirklich sauber! Siehe Grundton
    Hier zum Vergleich der alte Frequenzgang:
    Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
    Hier meine neue Berechnung:
    Weiche:
    Phase:
    Bündelung:
    Bitte gebt mir kurz mal ein Feedback ob ich diese Weiche so bauen kann oder nicht.
    Komme mit BoxSim soweit gut zurecht nur fehlen mir die elektronischen Kenntnisse z.B. die Phase richtig zu beurteilen. Welches Diagramm ist gut und welches schlecht? Nicht zu reden von der Bündelung :-(
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Viele grüße aus Berlin
    ...die Sonne lacht...
  • SvenT
    das einzige, was mich wirklich stört, das ist die impedanz
    die ist ja wirklich breitbandig voll im keller!!!
    entweder du hast einen kräftigen und stromstarken verstärker, der im besten fall 2Ohm stabil ist,
    oder du musst noch etwas optimieren
    impedanz-erhöhend wirkt es immer, die parallelen kondensatoren möglichst klein zu halten, und die parallelen spulen möglichst groß
    denn die parallel-bauteile "saugen" die impedanz gerne mal in den keller, wenn man nicht aufpasst
    um einen zu kleinen parallel kondensator eines tiefpasses wieder auszugleichen, kann man z.b. die serien-spule etwas vergrößern.
    manchmal geht das, oft bekommt man aber kein gescheites ergebnis, und man muss mit der niedrigen impedanz leben
    hast du denn die chassis schon???
    evtl. könntest du (wenn du nicht schon den normalen W100S hast) einen W100SC kaufen,
    der müsste im mittelton ein bisschen mehr pegel haben
    • c-h-r-i-s
      • 02.01.2007
      • 238
      Mach mal das Häkchen für den HT im Phasendiagramm, dann kann man das auch beurteilen.
      • Feinkost
        • 04.04.2004
        • 164
        Die Box wird mit nem HK 670 befeuert. Der sollte reichen. Zumal es aktuell auch nicht wirklich besser aussieht.
        ach ja hier ist die Phase mit HT:
        Danke schon mal...
        • Feinkost
          • 04.04.2004
          • 164
          Wie siehts aus?
          Kann ich die Weiche so aubauen oder habe ich bei den Saugkreisen einen Fehler? Habe so lange mit Bauteilen gebastelt, bis es in meinen Augen richtig gewirkt hat.
          Danke für ne Info
          Viele Grüße ins Forum
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Wenn dein Amp mit der Impedanz kein Problem hat kannst du das so erstmal bauen.
            Wenn du das Projekt mal Online stellst können wir ja mal sehen ob man es etwas besser hinbekommt.
            Gruss Andi_m
            dabei sein ist alles
            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
