Subwoofer Update T20..39 auf T20..65
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    Da mein voriges Projekt um ca. ein halbes jahr verschoben ist, würde ich gerne meine bisherigen Subs (T20..39) etwas verbessern. Dazu habe ich ein 65 Liter Bassreflexgehäuse (Abstimmfrequenz 19.5 Hz)simuliert..
    Hier findet man die BoxSim Datei:
    Ist das so zu gebrauchen oder macht so eine tiefe Abstimmung keinen Sinn?
    Reini
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    Hat niemand eine Meinung dazu?
    Reini
    • Klaus
      • 20.10.2006
      • 152
      Kannst du denn 19,5 Hz hören? Paßt die Schallwelle mit 19,5 Hz in dein Raum (Druckkammer)? Macht es Sinn? Welche max. Lautstärke kannst du bei 19,5 Hz erzielen (Belastbarkeit des Lautsprechers/Auslenkung der Membrane/Hub)?
      Ist der Umbau dann wirklich eine Verbesserung?
      Ist der Subwoofer für Heimkino oder für Musik?
      Wie groß ist dein Raum, welche Raummoden werden aneregt, wo steht der Subwoofer im Raum?
      Genial einfach oder einfach genial?
      • crazyreini
        • 10.12.2005
        • 250
        Ob es Sinn macht dafür frage ich ja :-)
        Mein Raum ist 24 m²groß, die beiden Subs stehen an der Vorderseite auf jeweils 1/4..
        Was ich möchte, das der Sub etwas weiter runter kommt als bisher. Wenn das aber so eh nicht machbar ist, dann lass ich das...
        Störende Raummoden habe ich bei 28 und 56 Hz..
        Reini
          • 29001
          Macht keinen Sinn....
          • crazyreini
            • 10.12.2005
            • 250
            Ok, danke!
            Dann erspar ich mir die Arbeit...
            Reini
            • Klaus
              • 20.10.2006
              • 152
              Dem stimme ich zu
              • crazyreini
                • 10.12.2005
                • 250
                Nur aus Interesse: Warum wäre so eine Veränderung eine Verschlechterung?
                Reini
                • crazyreini
                  • 10.12.2005
                  • 250
                  Etwas anders gefragt: Auf was soll der Subwoofer abgestimmt sein wenn der Raum 6x4 m groß ist und 4 Stück davon als SBA angeordnet werden sollen..
                  Reini
