gehäuseberechnung?bassreflex!
  • psy
    psy
    • 20.02.2007
    • 23
    hey,
    also, nachdem ich noch ein utopia be sys. daheim herumliegen hab, wollt ich des ganze mal in ne box packen und schaun was dabei rauskommt!
    was ich bis jetzt brechnet hab, würde des gehäuse fürn tt bei etwa 60-70 liter liegen, bei ner abstimmfrequenz von 30-32hz:
    ich geb auch mal die tsp:
    6w2be (16er woofer):
    fs: 64,39hz
    re: 2,91ohm
    vas: 9,19liters
    qes: 0,79
    qms: 14,73
    qts: 0,75
    sd: 132,73cm²
    bi: 4,95n/a
    xmax: 4,5mm
    cut-out diameter: 143mm
    mounting depth: 72mm
    des ganze soll ne 2-weg bassreflexbox werden!könnt ihr mir vielleicht beim berechnen helfen?
    danke schon mal, (boxsim hab ich mir schon runtergeladen, allerdings komm ich nicht ganz so zu recht)
    mfg chris
    *endverstärker: pioneer ax10i
    *cd player: nad 5320
    *platte: projekt (der billigste--> die bunten)
    *verkabelung: ok!
    *ls: was geiles!
    *weiche: dcx 2496
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    schau dir mal diesen Artikel an. Danach solltest du kein Problem mehr mit Boxsim haben. Mit der Erklärung ist das Programm wirklich leicht verständlich. Allerdings stehen ausschließlich Treiber von Visaton in der Datenbank.
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
      • 28888
      qts 0,75 ist für BR ungeeignet.
      Gut für CB.
      2,9 Ohm ist auch sehr kritisch....
      • pico
        • 14.09.2004
        • 894
        Hi psy,
        es gibt mehrere ONLINE-Rechner im Netz zu dem Thema, z.B. diesen hier:
        Und auch Artikel zur Bedienung von einfachen Freeware-Programmen zur Gehäuseberechnung wie z.B. WinISD (s. http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=33&s=read). Boxsim ist ein tolles Programm - aber zur reinen Gehäuseberechnung viel zu schade (und auch etwas zu kompliziert).
        Gruß Pico
        • psy
          psy
          • 20.02.2007
          • 23
          hey,
          @all
          also bin mittlerweile soweit dass ich event. ein transmisson gehäuse bau, da es für die qts des ls wohl am besten wär!
          aja und außerde hab jetzt nochmal alles durchsucht und noch etliche parameter und diagramme gefunden, vielleicht fällt es euch mit denen leichter!
          hier mal der link dazu:
          klick
          da sollt alles drin stehn was interessant is!
          vielleicht erbamt sich wer und hilft mir dabei ein "probe-gehäuse" zu berechnen!
          danke schon mal,
          mfg chris
          *verkabelung: ok!
          *ls: was geiles!
          *weiche: dcx 2496
            • 28888
            TM taugt nichts........dazu gibt es diverse Untersuchungen.
            • psy
              psy
              • 20.02.2007
              • 23
              ja nur in welche gehäuseprinzip soll ich meinen tt stecken?
              geschloss. geht nicht sagen mir die einen,
              bassreflex geht gar nicht (weil qts=0,75) sagen die anderen,
              dann heißt es des einzige was gehn kann is tml, jetzt hör ich des funktioniert überhaupt nicht?
              es muss doch ein gehäuse geben in den mein tt spielt, des macht er ja momentan im auto auch, sehr gut sogar, und da is gar nichts berechnet?? (einfach gedämmt und so gut wie möglich ein geschl. gehäuse gemacht und fertig)
              auf alle fälle schon mal danke an euch!
              mfg chris
              *verkabelung: ok!
              *ls: was geiles!
              *weiche: dcx 2496
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                Und genau dafür ist der Parametersatz des LS auch ausgelegt!
                Ergo: geschlossenes Gehäuse oder offene Schallwand.
                Matthias
                  • 28888
                  Das ist halt ein völlig ungeeigneter LS, als TMT vieleicht brauchbar. Als Tieftöner nicht! Vom qts her geignet für CB, aber nicht mit der hohen Resonanzfrequenz.
                  • psy
                    psy
                    • 20.02.2007
                    • 23
                    also ich hab ihn im auto bei 50hz/12db getrennt und des funktionert wunderbar!des utopia sys. is ja auch eigentlich für ne sub unterstützung gebaut!
                    wie würde sich die "hohe resonanzfreqenz" im klangbild zuhause widerspiegln?
                    also rein von den parametern bräucht ich ein 234L großes geschl. gehäuse damit er halbwegs runterkommt!
                    kann ich die resonazfrequenz nicht irgendwie niedriger machen (dämpfen oder so?)
                    danke schon mal,
                    mfg chris
                    *verkabelung: ok!
                    *ls: was geiles!
                    *weiche: dcx 2496
                    • SvenT
                      wenn du seeehr tief aktiv trennst (ihn somit als subwoofer laufen lässt)
                      dann kommst du quasi unendlich tief
                      dann sind auch lineare 20Hz oder 10Hz oder ncoh weniger drin, aber halt mit einem bescheidenen wirkungsgrad und noch bescheidenerem maximal-pegel
                        • 28888
                        1. Kein Tiefbass
                        2. Da kann man nix (vernünftiges) machen
                        • psy
                          psy
                          • 20.02.2007
                          • 23
                          welchen ls würdest du mir zu dem ht und der weiche raten?
                          hätt gern ein ordentliches 2-weg bassreflexgehäuse, egal ob stand oder regal-ls!
                          mfg chris
                          *verkabelung: ok!
                          *ls: was geiles!
                          *weiche: dcx 2496
                            • 5690
                            Wenn du den entsorgst, hast du sicher kein großes Kapital vernichtet.
                            • psy
                              psy
                              • 20.02.2007
                              • 23
                              *verkabelung: ok!
                              *ls: was geiles!
                              *weiche: dcx 2496
