gehäuseberechnung?bassreflex!
  • psy
    psy
    • 20.02.2007
    • 23
    hey,
    also hab jetzt noch nen anderen ls gefunden:
    folgende paramneter:
    fs: 48,1 hz
    qms: 5,1
    qes: 0,5
    qts: 0,46
    bl: 5,01
    rdc: 3,47ohm
    md: 11,96g
    vas: 22,85l
    le: 0,48mh
    sd: 133cm²
    hab jetzt mal grob ausgerechnet dass der in nem 35l bassreflex halbwegs funktioneren sollt (rohr:7cmdurchmesser, l=13,5cm)
    abstimmfrequenz sollt so bei 40hz liegen!
    was sagt ihr dazu?
    mfg chris
    *endverstärker: pioneer ax10i
    *cd player: nad 5320
    *platte: projekt (der billigste--> die bunten)
    *verkabelung: ok!
    *ls: was geiles!
    *weiche: dcx 2496
      • 28348
      Schon besser
      • pico
        • 14.09.2004
        • 894
        Hi psy,
        nachdem Du also Deine ersten Berechnungsversuche recht erfolgreich gemacht hast (Volumen und Rohr stimmen -> bravo) muss ich Dich leider ernüchtern und auf diesen Artikel verweisen:
        http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=173&s=read
        Leider sind einige Angaben immer wieder gerne "geschummelt" und stimmen nicht mit dem real existierenden Chassis überein. Dabei gibt es eine Fehlerklasse die weniger schlimm ist (härter Aufhängung ändert Fs, Vas, Qms, Qes und Qts), da sich die Einflüsse häufig kompensieren. Andere Fehler (Rdc, Mms oder BL falsch) können im Desaster enden.
        Ich habe die TSPs mal durch TspCheck gejagt und sie sind zumindest konsistent -> es ist einen Versuch wert! Das Restrisiko bleibt aber immer bestehen solange man die TSPs nicht nachmisst . . .
        Gruß Pico
        • psy
          psy
          • 20.02.2007
          • 23
          na gott sei dank!
          dann werd ich morgen gleich mal holz kaufen gehn!
          sag euch dann bescheid wies klingt!
          habt ihr vielleicht sonst noch tt die mit meinem ht harmonieren würden, eventuell den al170?
          mfg chris
          *verkabelung: ok!
          *ls: was geiles!
          *weiche: dcx 2496
          • SvenT
            also hier rumliegen hab ich jetzt keine, aber es gibt sie natürlich (auch von visaton)
            z.b.
            AL130, AL170, TI100, W100S, W130S, WS13E, WS17E, FRS8, SC13, etc.
            • psy
              psy
              • 20.02.2007
              • 23
              nen w130s hätt ich sogar hier!
              allerdings is dann doch eher nur ein mitteltöner, was meinst du?
              aja noch ne frage, soll ich des bassreflexgehäuse bedämpfen, wenn ja wie stark?
              mfg chris
              *verkabelung: ok!
              *ls: was geiles!
              *weiche: dcx 2496
              • psy
                psy
                • 20.02.2007
                • 23
                hey,
                also hab mir jetzt eine box gebastelt (bassreflex mit ca. 35 liter, mdf 19mm, gedämmt und gedämpft),
                aber hab zuviel bass gehabt, außerdem dürft ich mir den einen tt zerschossen haben??
                dazu auch meine frage, und zwar hab ich prlözlich folgendes problem festgestellt:
                grechzender, kratzender tt auf der linken seite, hab ihn dann ausgebaut und wenn ich jetzt auf die membran drücke spür ich nen "kratzenden widerstand"??
                was kann des sein und is nun der tt kaputt, bzw. kann des von meinem amp kommen, weil der beim ersten mal einschalten den linken kanal nicht gespielt hat??
                hab ihn dann nochmal eingeschaltet und dann hats funktioniert, hab dann die linke box bissl mehr gedämft und danach war dieses komische geräusch zu hören--> tja und dann hab ich ihn ausgebaut!?
                hab momentan wieder meine alten boxen dranhängen, da funktioniert alles wunderbar!
                danke schon mal,
                mfg chris
                *verkabelung: ok!
                *ls: was geiles!
                *weiche: dcx 2496
                • SvenT
                  der is halt mal angeschlagen (zu großer hub) und nun ist die schwingspule verbogen und streift
                  • psy
                    psy
                    • 20.02.2007
                    • 23
                    ja kann sein, was mich halt bissl verwundert hat war, dass ich soviel bass hatte?
                    keine ahnung!
                    naja jetzt muss ich mich auf ein neues projekt stürzen!
                    ich würd halt gern den focal utopia ht benutzen, weil der wirklich klasse spielt!
                    habt ihr da vielleicht empfehlungen?
                    mfg chris
                    *verkabelung: ok!
                    *ls: was geiles!
                    *weiche: dcx 2496
