arta zweckentfremden(aktivweiche messen)
  • thaistatos
    • 02.03.2006
    • 148
    ist es möglich, mit arta das übertragungsverhalten einer aktivweiche zu messen?
    ich habe einfach mal eine 1 kanal impulsmessung gemacht, also ausgang soundkarte an eingang aktivweiche, ausgang aktivweiche an eingang soundkarte.
    die impulsantwort sieht dann leider so aus:
    und das wasserfall diagramm so:
    jetzt stellt sich die frage, wo dieser sehr lange nachschwinger herkommt?
    frequenzweiche ist eine billige rto aus dem car hifi bereich, aber auch eine hochwertigere syrincs sub controll II sieht ähnlich aus. stromversorgung der beiden weichen ist über eine autobatterie.
    ist das messverfahren falsch? oder messfehler? oder alles ok so?
    kann es sein, dass aktivweichen so lange ausschwingzeiten haben?
    gruß
    philipp
    die weichen sind auf tiefpass ca. 60 hz eingestellt.
  • ente
    • 02.02.2004
    • 563
    Hi thaistatos,
    das ist keine Zweckentfremdung, sondern durchaus ein normales Aufgabengebiet für ARTA.
    Zu deiner Frage:
    - denke bitte mal über deinen letzten Satz nach und rechne ein wenig!
    - wieso Wasserfall?
    Ich bin sicher, du wirst deine Frage selbst beantworten können
    Heinrich
    PS: bei "elektrischen" Messungen bitte ein wenig aufpassen, könnte zum Tod der Soundkarte führen!
      @ente
      kennst du einen einfachen Trenntrafo mit vernünftigem Frequenzgang?
      • thaistatos
        • 02.03.2006
        • 148
        @ente
        ich hatte gehofft, in der wasserfalldarstellung qualitätsunterschiede der beiden weichen feststellen zu können.
        über die berechnung werde ich nachdenken, komme im moment aber nicht drauf, was du meinst( ist mir auch noch zu früh;-) )
        gruß
        philipp
        • Azrael
          • 16.07.2004
          • 493
          Siehe unter anderem auch das hier.
          Gruss,
          Azrael
          • thaistatos
            • 02.03.2006
            • 148
            danke, also kein messfehler, sondern eine eigenart des messens.
            • PeterG
              • 12.06.2003
              • 1350
              Trenntrafo oder Übertrager?
              @Farad,
              der LTR-110 von Monacor wurde im PA_Forum vom Admin durchgemessen und für gut befunden. Du meinst doch sicher nen Line-Übertrager für den Soundkartenschutz/ Entkopplung!?
              F-Range 15... 30kHz laut Verpackung. Ist schon ein leichter Subsonic-Filter ( zwischen Schlepptop und Gartenhörnchen zu bemerken).
              PS: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopi...ghlight=ltr110
              Zuletzt geändert von PeterG; 08.02.2007, 13:13.
              Meine Hornlautsprecher
              • pico
                • 14.09.2004
                • 894
                Hi thaistatos,
                das hat uns auch immer gewundert und sind dem Mal auf den Grund gegangen (s. http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=165&s=read).
                Nachher ist immer alles ganz einfach . . .
                Gruß Pico
