ich habe noch ein Paar WS33NG im guten Zustand. Wollte die eigentlich als TT bei einem 3weg Sytem einbauen. Die Frage ist nur in wieviel Liter? In der Kompakt wurde er in einer ca.140 Liter benutzt und im Monitor, wurden ja zwei benutzt, 180 Liter also für einen dann wohl 90 Liter. Könnte man die TIW 360 als Beispiel nehmen und auch in Boxsim simulieren?
der tiw funktioniert auch im geschlossenen gehäuse mit 55l sehr gut. der ws33ng wird da nicht wesentlich anders sein. etwas schwächerer antrieb bringt vielleicht ein etwas grösseres gehäuse. ich würde mit 70l geschlossen anfangen, das lässt sich auch vernünftig unterbringen.
ich habe eigentlich schon mit 100 Liter Basreflex ein paar Simulationen gemacht sieht auch nicht schlecht aus. 130 Liter ist viel besser aber dan gibt es ein riesen Kasten. Ich simuliere mal weiter mal sehen wie mit 70Liter Geschloßen aus sieht.
ich denke, das problem wird weniger der bass sein,
den kann man anhand der TSPs relativ genau simulieren
(dazu braucht man eigentlich nicht mal boxsim)
aber im höheren frequenzbereich kann es sein, dass sich der WS ganz anders verhält, als der TIW
und da hilft dann wohl nur messen, um die richtige Weichenschaltung zu ermitteln
der TT sollte eigentlich bis 300Hz arbeiten. Was meinst du den mit ganz anders verhalten? weil bei der Kompakt hat er bis 150Hz gearbeitet bei der Monitor haben die beiden WS bis 800Hz. Ich dachte da könnte man mit 300Hz nicht viel was falsch machen können.
