Gibt es ein Programm, das Klirrmessungen (THD+N reicht ja erstmal!) im laufenden Betrieb durchführen kann?
gibt es überhaupt eine Möglichkeit die Verzerrungen im laufenden Betrieb einer Anlage zu erfassen?
Mit Programmen wie SMAART-Live! und EASERA ist es möglich, die Betriebschallpegelkurve (unter vernachlässigung der Phase) im laufenden Betrieb zu erfassen. Man gibt dem Programm hierzu einmal das Referenzsignal direkt aus dem Mischpult und einmal das Signal vom Meßmikrofon, die Differenz ist der Betriebsschallpegelfrequenzgang. Das funktionierit erstaunlich gut! Bei entsprechender Integrationszeit bekommt man auch mit normaler Musik einen erstaunlich guten Frequenzgang der Anlage am Hörplatz.
Kann soetwas prinzipiell auch mit einer Verzerrungsmessung funktionieren? Man müßte zuerste bei geringem Pegeln den Frequenzgang am Mikroort bestimmen und alle weiteren Abweichungen als Klirrfaktor werten. Aber sind die Unterschiede durch den Kirr nicht viel zu gering? Gehen Klirrmessungen überhaupt nur mit Sinussignalen?
gruß, farad
gruß, farad
